Genaue Länge der Radbolzen...
12 Feb 2018 15:17 #1 von Cip
Genaue Länge der Radbolzen... wurde erstellt von Cip
Wie die Überschrift schon sagt, brauche ich einmal die genaue Länge der Radbolzen.
Sollte die einer hier wissen, weil zB selber schon mal gemessen oder zufällig in nächster Zeit die Räder runter nehmen, wäre ich sehr dankbar wenn mir einer die genaue Länge einmal mitteilen kann.
  • AmStaff
  • AmStaffs Avatar
  • Moderator
  • Moderator
  • RAM 1500 Sport 5.7 HEMI
12 Feb 2018 17:16 - 12 Feb 2018 17:37 #2 von AmStaff
AmStaff antwortete auf Genaue Länge der Radbolzen...
Ich denke Dir wird es dabei darum gehen welche SPV Du verbauen kannst oder ?
Bei den 30 mm brauchst Dir ja keine Gedanken machen, bei den 23 mm Ansicht auch nicht wenn Du Felgen mit Taschen auf der Rückseite hast, das ist bei Original Felgen bzw. fast allen Alu Felgen immer der Fall.
Beim VFL meine ich noch die Länge von 27 mm im Kopf zu haben
PS. habe es grade gelesen das Deine Felgen keine Taschen haben :bash:
Absägen würde ich die Bolzen eher nicht und somit zu den 30 mm SPV raten
Kauf doch die SPV, Steck die dran und dann kannst Du mit dem Klugscheisser genau ausmessen wie viel mm Radhausverbreiterung benötigt wird, so habe ich es doch auch gemacht.
Letzte Änderung: 12 Feb 2018 17:37 von AmStaff.
12 Feb 2018 19:28 #3 von Cip
Cip antwortete auf Genaue Länge der Radbolzen...
Danke Torsten...
Ich erinnere mich, dass die Bolzen bei den 23mm Platten minimal überstanden...
Das waren aber max 1-2mm
Meine Hoffnung, dass die 25mm Eibach Platten ausreichend dick sind...
Ich würde gerne bei den von mir gewählten Verbreiterungen bleiben, da die nur geklebt werden und die vorhandenen Löcher (Schmutzfänger) nutzen.
Keine Metallklammern, die auf das Blech geschoben werden...
13 Feb 2018 12:20 #4 von Cip
Ist doch alles SCHEISSE!!!
War eben beim Tüv und habe alles bezüglich Radabdeckung geklärt...
Es scheitert aber an der im Gutachten angebebenen Grenz ET
Die ist bei allen Spurplatten Herstellern bei ET25
Egal ob ich nun 25er oder 30er Platten nehme, da komme ich drüber (ET 15 bzw ET 10) und bekomme sie nicht eingetragen... :cry:
13 Feb 2018 14:16 - 13 Feb 2018 14:17 #5 von EDK
EDK antwortete auf Genaue Länge der Radbolzen...
Ich hab ET 13, Felge hat ET 43 plus 30er Spurverbreiterung. Von ET 25 als Grenze hab ich noch nichts gehört...
Gruß Heiko (Amarok)
"Die Stärke des Wolfes ist das Rudel, die Stärke des Rudels ist der Wolf!"
Letzte Änderung: 13 Feb 2018 14:17 von EDK.
  • PIPDblack
  • PIPDblacks Avatar
  • Abwesend
  • Mathias
13 Feb 2018 18:24 #6 von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf Genaue Länge der Radbolzen...
Es gibt Vorgaben zur maximalen Änderung der Spurweite von Seiten des Fahrzeugherstellers und des Felgenherstellers.
14 Feb 2018 07:31 #7 von G-Point
G-Point antwortete auf Genaue Länge der Radbolzen...
Bei Fahrzeugen ohne Leiterrahmen ist eine Spurverbreiterung von max. 3% ohne Bestätigung des Fahrzeugherstellers erlaubt.
Bei Fahrzeugen mit Leiterrahmen ist eine Spurverbreiterung von 6% ohne Bestätigung des Fahrzeugherstellers erlaubt.
Der Ranger hat eine Spurbreite von:
1560mm
also maximal 1653,6mm
D.H 93,6mm darf die Spur breiter werden.
je Seite um 46,8mm
Andreas
Ford Ranger, Limited, 3,2L Automatik, DoKa, Bj 2016, EU6
14 Feb 2018 08:14 #8 von Cip
Eibach schreibt im Gutachten allerdings von 2 bzw 4%...
Egal...
Habe von Delta ein Gutachten für ne ET0 Felge iVm dem Ranger zugeschickt bekommen, welches ich eben an den Sachverständigen weitergeleitet habe...
Ihm reicht das jetzt als Nachweis für die Fahrwerksfestigkeit über der 4% Grenze (ET25)
14 Feb 2018 19:05 #9 von Ranger OD
Ranger OD antwortete auf Genaue Länge der Radbolzen...
Hallo Matthias,
in meinem Gutachten der Räder (Delta Avventura 8,5J17 ET25) steht die maximale Reifengröße 305/70 R17 in Verbindung mit Hoffmann SPV 006 FR (30mm) vorn und hinten.
14 Feb 2018 19:09 #10 von Cip
Das Delta Felgengutachten, dass ich jetzt habe, reicht jetzt ja zum Glück...
Dieser Passus war für den Prüfer entscheident:
