- Dank erhalten: 463
Probleme Automatikgetriebe am 3.2er
- Range-Rider
- Platinum Mitglied
7 Jahre 1 Tag her #256302
von Range-Rider
Probleme Automatikgetriebe am 3.2er wurde erstellt von Range-Rider
Hallo Zusammen,
- Ranger 3.2 Automatik von 07/2017
- rund 42.000km
Montag Morgen bin ich 130km gefahren, problemlos.
Auf der Arbeit angekommen wollte ich rückwärts in meine Parklücke, also von D über N auf R geschalten, Gas gegeben und: der Motor dreht hoch aber das Auto steht!
Nochmal auf N, wieder auf R, ein Ruck und es ging. Habe versucht es zu wiederholen, ohne Erfolg.
Heute Morgen, 16km auf Arbeit, problemlos.
Heute Mittag auf dem Heimweg hat er nicht über den (geschätzten) dritten Gang hochgeschaltet.
Auf S schalten hat nichts geändert. Auf S von Hand schalten war nicht möglich, keine Änderung, keine Anzeige der Gänge im BC.
Motor aus und wieder an, - alles funktioniert wieder normal.
In beiden Fällen Fehlerspeicher leer!
Vielleicht hatte ja schonmal einer von Euch was ähnliches, bin für Tipps dankbar.
lg,
Sonny
- rund 42.000km
lg,
Sonny
7 Jahre 1 Tag her #256304
von Rooster55
Rooster55 antwortete auf Probleme Automatikgetriebe am 3.2er
Hallo Sonny,
ich habe zwar keine Ahnung, weil ich diesen Beruf nie gelernt habe, aber es hört sich nach einem Ölproblem in Getriebe an. Fehlt da was? Weil mit 42.000 km kann es kein Verschleiß der Lamellenkupplungen oder des Öles sein.
- Range-Rider
- Platinum Mitglied
7 Jahre 21 Stunden her #256307
von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Probleme Automatikgetriebe am 3.2er
Nein, Öl kann ich ausschließen, wurde bei 35tkm sogar erneuert, auf eigenen Wunsch. Füllstand passt.
7 Jahre 18 Stunden her #256313
von AH955I
3,2 LTD EXTRA CAB Autom. Black&Beautiful, Verbrauch ca. 12,5L/100km
Grüße aus dem Münsterland
AH955I antwortete auf Probleme Automatikgetriebe am 3.2er
hatte ähnliches Problem mal an einem 2014er Modell (Übergangsfahrzeug).
Selbe Motor-Gertriebe-Kombination...
Anfangs wechselte er die Gänge immer ruppiger, später wurde es immer schlimmer, so dass er teilweise nicht mehr höher schalten konnte, auch nicht im manuellen Modus.
Das ganze ging dann soweit, das der Wagen beim entschleunigen vom 4. in den 1. Gang schaltete.
Man kann sich vorstellen was passiert ist....Getriebeschaden.
Angeblich war das Steuergerät vom Automatikgetriebe defekt, hat wohl auch keine Fehler im Speicher hinterlegt.
Vielleicht hilft es ja bei der Fehlereingrenzung.
- Range-Rider
- Platinum Mitglied
7 Jahre 9 Stunden her #256338
von Range-Rider
War Heute mal beim FFH, auch er konnte keine Fehler auslesen.
Dann hat er noch alle Stecker am Getriebe geprüft, weil er mal einen hatte bei dem ein PIN zurückgedrückt war, leider auch Fehlanzeige.
Das heißt wohl aussitzen, da ohne hinterlegten Fehler auf Verdacht sicher kein Getriebesteuergerät getauscht wird.
6 Jahre 11 Monate her - 6 Jahre 11 Monate her #256356
von hecl
hecl antwortete auf Probleme Automatikgetriebe am 3.2er
Ich habe im Frühjahr ohne einen merklichen Defekt ein Getriebe Update bekommen. Also mein Laster.
Seit dem hat er ein angenehmeres Schaltverhalten.
Frage doch mal nach.
Das hat Ford von allein gemacht.
Der Laster war in anderer Sache dort.
Letzte Änderung: 6 Jahre 11 Monate her von hecl.
