Führt ein reiner AdBlue Heizung Fehler zu Motorstart Sperre?
05 Mai 2024 12:08 #1 von FrankS
Hallo Liebe Mitglieder,
ich bin gerade mit meinem 2018er Ranger Limited auf einer längeren Reise unterwegs und bekomme seit fast 2000 km, nachdem ich den Fehlerspeicher immer wieder lösche, regelmässig (so nach 5-10 Motorstarts) wieder die unten gezeigten 4 DTCs, wo dann auch immer die MIL (Motorkontrollleuchte) angeht.
Es kommt allerdings bis jetzt keine verbale Störungsmeldung mit Reststreckenwarnung oder Schlimmeres. Ich lese dann mit ForScan aus, lösche die Fehler und die Reise geht weiter.
Mal beim FFH angerufen - das Fehlerbild ergibt zu 99% eine defekte AdBlue Heizung im Tank, was wohlnauch häufig vorkommt. Was mir bisher keiner (auch der Ford Händler, den ich fragte) sagen konnte, ist, ob es bei dem auf die Heizung beschränkten Fehlerbild (s.u.), ohne, dass etwas anderes kaputt ist, irgendwann aufgrund einer Eskalationsregel o.ä. zu einer Warnung, wie "kein Motorstart in XY km" kommen wird. Weiss offenbar niemand.
Wozu ich aktuell keine Lust habe, ist das Fzg jetzt unterwegs zum FFH in Frankreich zu bringen - wer weiss, wie lange der da rumsteht - wir brauchen ihn ja zum Campen ... ;-) ...
Daher meine Frage an diejenigen hier, die das wissen oder, die das gleiche Fehlerbild hatten: gehe ich das Risiko ein, so eine Motorstartansage zu bekommen, wenn ich so weiter mache mit Löschen und Fahren, bevor ich wieder daheim bin?
Oder ist das Fehlerbild desbezüglich vorerst harmlos, weil die Heizung bis zum Winter ja nicht gebraucht wird?
Herzlichen Dank im Voraus für sachdienliche Unterstützung!
Frank
Hier, was ForScan als Fehler auswirft:
===DCU DTC P20BA:00-EC===
Code: P20BA - Additiv-Heizung A: Regelung: Funktion
Status (-EC):
- DTC Reifung - Sporadisch zum Zeitpunkt der Anfrage
- Fehlfunktions Indikator Lampe ist AN für diesen DTC
- Test nicht abgeschlossen
===PCM DTC P204F:68-24===
Code: P204F - Kraftstoffadditivsystem Zylinderreihe 1: Funktion
Weitere Fehlersymptome (:68):
- Informationen zum Ereignis
Status (-24):
- Fehlfunktions Indikator Lampe ist AUS für diesen DTC
===PCM DTC P204F:00-AF===
Status (-AF):
- DTC vorhanden zum Zeitpunkt der Anfrage
===OBDII DTC P204F-C===
Status (-43):
- Bestätigt - Fehlfunktion wurde Bestätigt
zuletzt: Ranger Limited Black Edition 2018 3.2 Automatic
05 Mai 2024 15:29 - 05 Mai 2024 15:29 #2 von Ränschorr
FrankS schrieb: Daher meine Frage an diejenigen hier, die das wissen oder, die das gleiche Fehlerbild hatten: gehe ich das Risiko ein, so eine Motorstartansage zu bekommen, wenn ich so weiter mache mit Löschen und Fahren, bevor ich wieder daheim bin?
Ja, ich hatte tatsächlich auch schon genau diesen Fehler. Ebenfalls kurz vor einer längeren Urlaubsfahrt.
Genauso Aufregung bei mir, konnte nur leider, wegen Freitagsvorfall nichts dagegen unternehmen.
Habe mein Forscan mitgenommen und anfänglich die Fehler gelöscht, genau wie du. Kam aber meist nach 20 - 25 km wieder und habs dann sein lassen. Das war mal Anfang September, also auch noch kein Monat, wo die Heizung gebraucht wird. Und es ist, so wie du schreibst...
...nur nervig, dass die Motorkontrollleuchte angeht, sonst nichts.
Spätestens wenn die Temperaturen wieder in den Frostbereich gehen, sollte es jedoch repariert sein.
Gruß Ränschorr
3.2 Ltd Doka (8/18) MSG
HT Alpha Type E
Letzte Änderung: 05 Mai 2024 15:29 von Ränschorr.
Folgende Benutzer bedankten sich: FrankS
05 Mai 2024 19:22 #3 von FrankS
Danke, Ränschorr, Deine Nachricht beruhigt ungemein (vor allem meine Frau B) .
Wie lange bzw. wie viele km hast Du mit MIL an bis zur Rep. zurückgelegt?
Waren die Fehler immer gleich?
Wie lange hat der FFH für die Rep. gebraucht - ich nehme an, dass das Modul im Tank (Heizung + Pumpe) getauscht wurde ? Software auch? Es gibt das Gerücht, dass diese es ist, die die Heizung zu hart ansteuert und die dann durch brennt ...
War danach alles iO?
Servus, Frank
05 Mai 2024 21:38 #4 von marcousa
Hallo, hatte das gleiche, die Reparatur hat bei meinem einen Tag gedauert, der Ad-Blue Tank wurde komplett ersetzt. Software Update hatts auch gegeben. Ob die die Heizung zu hart angesteuert wird kann ich nicht sagen, vielleicht wurde einfach die PWM Frequenz geändert oder die Signal Höhe zur Ansteuerung begrenzt. Müsste man aber messen vorher- nachher um eine genaue Aussage geben zu können.
Nissan Navara 2.3 190PS
2021
Automat
06 Mai 2024 13:11 #5 von Ränschorr
FrankS schrieb: Wie lange bzw. wie viele km hast Du mit MIL an bis zur Rep. zurückgelegt?
Das kann ich tatsächlich nicht mehr genau sagen. Schätze so 2000.
Zumindest hatte ich die gleichen Fehler wie du.
Nach dem dritten oder vierten Löschen hatt's mich dann nicht mehr interessiert :)
Ich denke, es waren nicht mehr als 2h.
Müsste auf die Granatierechnung schauen.
Software auch?
Ist mir nicht bekannt.
Kannst aber nal berichten, obs bei dir gemacht wurde.
Bis heute ja.
Gruß Ränschorr
HT Alpha Type E
06 Mai 2024 20:42 - 06 Mai 2024 20:44 #6 von SirTobi
hatte ich auch.
Wir sind damit vom Händler in Essen nach Unna, dann mehrere Tage hier rumgefahren und haben anschließend den Urlaub an der Nordsee angetreten. Dort sind wir dann noch bis zur Ostsee und wieder nach Hause gefahren.
Den Fehler haben wir immer mal wieder gelöscht, da das AdBlue System aber noch fördert und somit die Abgasqualität noch stimmt dürfte da nichts anbrennen.
Der Wechsel der Heizung ist kein Hexenwerk, dazu habe ich vielleicht 2,5 Std gebraucht. Der ist hier mehrfach beschrieben worden.
Das hätte zwar der Händler bezahlt, aber ich war nett und habe nur die 400,- für die Heizung in Rechnung gestellt. Ford wollte die Heizung (420,-) und die Dosiereinheit (220,-)tauschen und dafür nen guten Tausender berechnen. Angeblich bricht immer ein Flansch ab, aber ich glaube die sind zu ungeschickt. 2,5Std für 380,- wären auch gut bezahlt gewesen.
Eine freie Werkstatt hat für die originale Ford Heizungseinheit mit 2 Std Montage bei einem Bekannten 620,- genommen, das fand ich fair.
Gruss
Wildtrack 3.2l Ez:11/2017
Letzte Änderung: 06 Mai 2024 20:44 von SirTobi.
18 Jun 2024 10:28 #7 von Longdj
Ich habe dieses Thema auch gehabt, siehe mein Beitrag März 2023.
Den ausgebauten Adbluetank inkl. Heizung habe ich hier noch stehen. Sieht aus wie neu. Eine Vergleichsmessung ergab einen Wert von ca. 6 Ohm bei der ausgebauten und 4 Ohm bei der neuen. Da sehe ich grundsätzlich keinen Fehler. Nach dem ich dann die Adblueeinheit doch eingebaut und mit Forscan zurück gesetzt habe, kam die Meldung, daß der Tank nachgefüllt werden muss. Stimmte ja auch.
Jetzt kann man spekulieren was passiert wäre, wenn ich hier die alte Einheit lediglich zurück gesetzt hätte……
18 Jun 2024 11:14 #8 von SirTobi
Habe ich probiert, der Widerstand der Heizung muß sich in dem sehr engen Sollfenster befinden.
Mit der neuen Heizung hat es auf Anhieb wieder funktioniert.
Gruss
21 Apr 2026 16:36 #9 von AntonM
Der Beitrag ist zwar schon älter, aber nun trifft es mich auch auf einer längeren Auslandsfahrstrecke.
Fehler P204F Heizung Adblue defekt.
Ich habe zunächst mit Forscan den Fehler immer zurückgesetzt, dann viel mir auf, dass die Laufleistung sich immer mehr verkürzte. Von 500km auf jetzt 120 km.
Vor mir liegen aber noch schlappe 2000km.
Es ist ein Unding dass Ford keine konkrete Auskunft geben kann oder will, wie Ihre Software funktioniert, irgendwer muss doch diesen Quatsch programmiert haben. Wenn die Heizung defekt ist, eventuell auch durch einen Softwarefehler, weil die Heizung immer an ist und nicht nur im Winter, Warum ist dann so eine Eskalation eingebaut und keiner weiß konkret wie weit er kommt.
Ich war jetzt in einer Tuningwerkstatt, die Jungs haben mit irgendwelchen Ford Spezialisten telefoniert, keiner weiß genaues.
Jetzt haben Sie den Stecker der DCU abgezogen und hoffen das es bis Deutschland funktioniert. Ich hoffe das auch und wusste garnicht das man mit abgezogen DCU Stecker überhaupt fahren kann.
Zumindest fahre ich jetzt erstmal, hat jemand von Euch irgendwelche Erkenntnisse zum Fahren ohne Dcu?
Wildtrack 3,2l EZ 11/17 mit Tischer SD260
21 Apr 2026 18:48 - 21 Apr 2026 18:50 #10 von SirTobi
Die Heizung ist nicht immer an, ich habe mir in Forscan u.a. die Stromaufnahme anzeigen lassen.
Die AdBlue Heizung macht auch bei anderen Herstellern Probleme.
Bei der Startsperre wird laut Foren lediglich das Anlasserrelais nicht freigegeben, das findest du im vorderen Sicherungskasten unter der Motorhaube und kannst es bei Bedarf zum Starten kurz brücken.
Welche Laufleistung verkürzt sich, hast du die genaue Meldung?
Die "schlimme" Meldung wäre das in X Kilometern kein Motorstart mehr möglich ist und bedeutet einen Ausfall der AdBlue Einspritzung.
Diesen Schei... mit der Startsperre haben wir den Hajos zu verdanken die mit defektem AdBlue System einfach immer weitergefahren sind oder Wasser eingefüllt haben - das führt dann zu solchen Regulationen.
Letzte Änderung: 21 Apr 2026 18:50 von SirTobi.
