- Dank erhalten: 7
Kupplung fällt aus, kein Druckaufbau in der Hydraulik
- manualo
- Neues Mitglied
- Per auscultationem et silentium alios melius intellegere et errores vitare possumus!
1 Jahr 8 Monate her #284978
von manualo
Oder habe ich dich da falsch verstanden? Ich habe hier ja eher ein Tutorial zur Fehlersuche und Beseitigung verfasst, damit man keine unnötigen Kosten hat. Ist aber alles schonmal beschrieben...
Geberzylinderwechsel ist der teuerste Brocken im Klo.....
Nach meiner Erfahrung sollte der 1. Schritt zur Fehlereingrenzung tauschen der Bremsflüssigkeit sein. 2. Schritt tauschen des Geberzylinders. 3. Schritt Austausch Verbindungsrohr, bzw. dessen Dichtungen....dieser Schritt führt übrigens in den meisten Fällen zum Erfolg. Die Reihenfolge von 1-4 habe ich nach dem finanziellen Aufwand gewählt. Zeitaufwand ist bei Schritt 3 am geringsten, lässt sich auch ohne Hebebühne erledigen....Schritt 4 ist dann der Nehmerzylinder, Antriebswellen ab- Getriebe raus, drei Schrauben am Nehmerzylinder ab-tauschen.....und dann alles rückwärts. ( mit Bühne und Getriebeheber)
Wenn es so gemacht wird ist die Wahrscheinlichkeit zur Kostenreduzierung am größten.
Oder wolltest du das ich die Arbeitsschritte für den Austausch von Geber- und Nehmerzylinder noch mit hereinnehme?
Geberzylinder: Drei Mutten im Fußraun lösen Schlauchverbindungen trennen. (sifft auch noch bei entleertem System- also Tücher bereithalten) Konsole komplett ausbauen, Geberzylinder auf der Werkbank wechseln. Rückwärts wieder einbauen....
Nehmerzylinder steht ja schon oben....
Holger
manualo antwortete auf Kupplung fällt aus, kein Druckaufbau in der Hydraulik
marcousa schrieb: Geber und Nehmerzylinder wechseln. Problem gelöst.
Holger
- Platinum Mitglied
- Dank erhalten: 714
1 Jahr 8 Monate her #284979
S t e f a n antwortete auf Kupplung fällt aus, kein Druckaufbau in der Hydraulik
...ein bissle ärgerlich ist es ja schon der Aufwand bei einem Autowagen mit nur 61.000km auf der Uhr - nützt ja nichts. Wenn original Teil und Nachbau aus der quasi gleichen Gussform stammen. Der Rest wird schon nicht manuell vom Azubi im zweiten Jahr gedrexelt worden sein
Das Ergebnis wird es zeigen. Glück auf.
- manualo
- Neues Mitglied
- Dank erhalten: 7
1 Jahr 8 Monate her #284987
von manualo
Moin Stefan,
et is wie et is....
Der finanzielle Aufwand für die Reparatur lag letztlich unter 100 Euronen und ich weiß jetzt, dass das Kupplungsgeraffel erstmal kein Ungemach mehr bereitet. Beim Schrauben ist ja oft auch der Weg das Ziel.....
Beim W463 hätte die Aktion gerade mal 30 Minuten gedauert und 'nen Fünfer gekostet-Ein Hoch auf den Bowdenzug und Autos ohne Elektronik!
Holger
et is wie et is....
Holger
Folgende Benutzer bedankten sich: S t e f a n
1 Jahr 8 Monate her #284988
von SirTobi
Wildtrack 3.2l Ez:11/2017
SirTobi antwortete auf Kupplung fällt aus, kein Druckaufbau in der Hydraulik
Interessant zu lesen, der zeitliche und finanzielle Aufwand war ja tatsächlich überschaubar.
Gruss
Gruss
Folgende Benutzer bedankten sich: manualo
1 Jahr 8 Monate her - 1 Jahr 8 Monate her #284991
von Goldfield
Goldfield antwortete auf Kupplung fällt aus, kein Druckaufbau in der Hydraulik
Ja, Bowdenzug war schön, auch an der Drosselklappe..
Lang lang ists her...
Letzte Änderung: 1 Jahr 8 Monate her von Goldfield. Begründung: Was vergessen
1 Jahr 8 Monate her #284992
von SirTobi
Also ich vermisse den Bowdenzug nicht wirklich und außerdem kommt man doch hier gut dran.
Der Zentralausdrücker beim Bulli war deutlich unangenehmer, da mußte erst der Achskörper raus, dann das Getriebe usw...
Gruss
Gruss
