Leistungsabfall nur im 4 Gang
14 Jahre 1 Monat her #118589
von Mud
Gruß an ALLE mit einem Laster!
Leistungsabfall nur im 4 Gang wurde erstellt von Mud
Hallo Gemeinde,
ein guter Bekannter von mir fährt auch einen MD22.
Wie oben beschrieben gibt es einen Leistungsabfall im 4 Gang. Alle anderen Gänge ohne Probleme. Nun wenn er den Ganghebel mit der Hand andauernd ich glaube nach links drückt funktioniert es auch mit der Leistung im 4 Gang... :shock:
Was zum Teufel kann es sein
Dank euch im voraus schon mal für die Infos
bis die Tage
:Dank euch im voraus schon mal für die Infos
bis die Tage
14 Jahre 1 Monat her #118599
von Mud
Mud antwortete auf Leistungsabfall nur im 4 Gang
Mm...
keiner hier der so ein problem hatte oder eventuell eine Idee hat was es sein kann?
14 Jahre 1 Monat her #118600
von creol
Don't forget to have fun!
creol antwortete auf Leistungsabfall nur im 4 Gang
Hi, Name wäre cool, Mud (Hallo Dreck ist eine doofe Anrede)....
Das kann aus genau zwei Richtungen kommen.
Entweder Getriebeschaden (Gangradpaar oder Lager verschlissen),
wenn das nicht zutrifft, solltest Du mal die Kupplung im Stand prüfen.
Weißt Du wie man das macht?
Greets from Phil
Greets from Phil
14 Jahre 1 Monat her #118602
von Mud
Hi creol ... wie hört sich das nun an? Nun was ich dazu zu sagen hätte ...über meinen namen hatte sich bislang niemand beschwert....
Dein Name hört sich auch net so zivilisiert an ... aber sei´s drum ... der Name in den Foren ist ja auch eher Sekundär und nun zum eigentlichen und viel wichtigeren ... das Gerät von meinem Kumpel funzt wie schon erwähnt in allen Gängen nur im 4 Gang mächtig Leistungsverlust...Kupplung denk ich sollte es nicht sein da ja wie erwähnt Alle anderen Gänge top funktionieren.
Dank Dir übrigens für Deinen Tip
Gruß Matsch :lol:
creol schrieb: Hi, Name wäre cool, Mud (Hallo Dreck ist eine doofe Anrede)....
Greets from Phil
Gruß Matsch :lol:
14 Jahre 1 Monat her #118604
von creol
Hi Matsch,
also zitieren find ich Sch.... und ich bin Creole, also was genau soll mir das jetzt sagen?
Creolen sind nicht zivilisiert?
Also hier macht sich so langsam ein Umgehensweise breit, die mir so gar nicht zusagt.
Das mit der Kupplung, hast Du offensichtlich nicht verstanden.
Sei's drum, am besten Du fährst zur Werkstatt........
Greets from Phil the creol
14 Jahre 1 Monat her #118608
Redneck antwortete auf Leistungsabfall nur im 4 Gang
Hallo Leute!
@ Mud:
Natürlich mußt Du hier keinen Namen preisgeben, wenn Du nicht möchtest. Hier ist es allerdings üblich, wie Du vielleicht festgestellt hast...
Und bitte nicht den Text des Vorschreibers zitieren, das muß ja nicht sein. Danke für Dein Verständnis!
@ Phil:
Das mit der Umgehensweise hat jeden schon mal getroffen, daß man sich mal auf den Schlips getreten fühlt. Geschriebene Worte werden oft anders verstanden als gesprochene... Ich hoffe, Du verallgemeinerst das nicht und bleibst uns trotzdem erhalten!!!
Schönes Wochenende, Grüße, Jürgen
@ Mud:
@ Phil:
