Kombiinstrument spinnt D22 Ez99
13 Jahre 6 Monate her #128338
von Daniel83
Kombiinstrument spinnt D22 Ez99 wurde erstellt von Daniel83
Hallo
schon kommt meine erste frage.
Also bei mein spinnen alle instrumente tacho geht bis 20kmh drehzahl nur bis 1100 Tank immer voll und Temperatur immer ganz oben!Konnte im netz nichts finden was ist das?
Und km Stand ist 999999 und davor steht ODO aber er hat erst 142000 weg!
13 Jahre 6 Monate her #128357
von jester
no mountain high enough
HJL
jester antwortete auf Kombiinstrument spinnt D22 Ez99
sorry daniel - da musst du wohl das ganze armaturenbrett zerlegen...
bei mir wars ein einfacher wackelkontakt/schlechte loetstelle die den tacho/tourenzaehler zum spinnen brachte
aber vorsicht - du brauchst einen guten elektroniker der das equipment/wissen hat
mfg J
mfg J
13 Jahre 6 Monate her #128361
von Daniel83
Daniel83 antwortete auf Kombiinstrument spinnt D22 Ez99
Ooor das war nicht das was ich hören wollte!
Danke für die schnelle Antwort werde das wohl mal tun müssen ist besser als wieder teile kaufen müssen!!!
13 Jahre 6 Monate her #128387
von jester
HJL
hast du es schon mit 'zaertlich' klopfen probiert ?
bin ja erstmal eine zeitlang ohne instrumente gefahren - draufklopfen half fuer ein paar minuten - deshalb der bestaetigte verdacht auf wackelkontakt
weil du sagst er zeigt max20kmh / 1100touren an, kanns natuerlich auch sein dass eine versorgungsspannung nicht so ganz ankommt
waere ein signalgeber defekt, wuerde ja garnix angezeigt...
mfg J
mfg J
13 Jahre 6 Monate her #128438
von Daniel83
Ja mit klopfen habe ich probiert hat gar nichts gebracht!
Und wie bekomm ich das raus mit Versorgungsspannung vielleicht bei Sicherung oder doch ausbauen?
Mfg
Mfg
13 Jahre 6 Monate her #128441
von jester
HJL
naja - ich hatte das positive dass ich wusste es muss ein wackelkontakt sein
dann hab ich das ganze zeug abgebaut - dann hatte ichdie printplatte vor mir - dann wars schon egal
print raus & optisch kontrolliert...
hatte ja keinen schaltplan wo draufstehen wuerde wo welche spannung anliegen sollte
ich glaub aber nicht das eine sicherung fuer den effekt verantwortlich sein koennte...aber bevor du zum zerlegen anfaengst, kannst ja an den sicherungen ruetteln / messen
mfg J
mfg J
