Navara D40 Automatik-Getriebe
12 Jahre 8 Monate her #145449
von tomlau01
Navara D40 Automatik-Getriebe wurde erstellt von tomlau01
Hallo Leute,
ich fahre einen Navara D40, Baujahr 2008 mit Automatik Getriebe und habe seit einigen Tagen folgendes Problem. Beim starken Beschleunigen oder Vollgas z.B auf der Autobahn Auffahrt, schaltet die Automatik nicht mehr sauber in den nächsten Gang. Wenn die Automatik z.b. im 2ten Gang ist, dreht der Motor bis +-3.500 Umdrehungen und stottert dann, teils mehr, teils weniger bevor in den 3ten Gang gewechselt wird Wenn ich vom Gas runtergehe und das Ganze etwas langsamer angehe, gibt es keine Aussetzer.
Im Leerlauf hat der Motor auch keine Schwierigkeiten um sauber hochzudrehen.
Hat jemand von euch änliche Erfahrungen gemacht?
Werde diese Woche aber auch mal in der Werkstatt vorveischauen.
Mit freundlichen Grüssen aus Luxemburg.
Laurent
Laurent
- schwarzer Drachen
- Platinum Mitglied
- Dank erhalten: 92
12 Jahre 8 Monate her #145459
von schwarzer Drachen
schwarzer Drachen antwortete auf Navara D40 Automatik-Getriebe
servus laurent,
wieviel km runter?
wann (überhaupt?) automatikölwechsel?
gruß twomax
wieviel km runter?
gruß twomax
12 Jahre 8 Monate her #145470
von Ackes
Ackes antwortete auf Navara D40 Automatik-Getriebe
Hallo Laurent und wilkommen im Forum.
Gruß Ackes
Gruß Ackes
12 Jahre 8 Monate her #145471
von tomlau01
tomlau01 antwortete auf Navara D40 Automatik-Getriebe
Hallo Twomax,
Danke für die schnelle Antwort. Habe mir den Nissan erst vor 1/2Jahr zugelegt (war vorher mit einem D-Max unterwegs) und bin +-10tkm ohne Probleme gefahren. Er hat jetzt 73tkm auf dem Buckel. Laut Scheckheft wurde die Grundwartung bei knapp 60tkm durchgeführt, aber das Getriebeöl wurde nicht gewechselt. Werde die nächst-vorgesehene Wartung von 90tkm oder 48 Monaten wohl vorziehen und demnächst machen.
MfG
Laurent
MfG
Laurent
- MitSchuhbischHi
- Platinum Mitglied
- Dank erhalten: 70
12 Jahre 8 Monate her #145512
von MitSchuhbischHi
L200 BJ 2010, BFG AT KO2 265/70 R17, Trailmaster FW +50mm,H&R Spurv.+60mm, ARB Bullbar, ARB Roof Rack, Dachscheinwefer v/h, ARB Markise 1250, stabo xm5003 CB-Funke, Safari Snorkel, 12000er Dragon-Winch, TMax Doppelbatterie
MitSchuhbischHi antwortete auf Navara D40 Automatik-Getriebe
Hallo Laurent, herzlich Willkommen im Forum und viel Erfolg bei der Fehlersuche! :troesten:
Gruß Immanuel
Gruß Immanuel
12 Jahre 8 Monate her #145549
von creol
Don't forget to have fun!
creol antwortete auf Navara D40 Automatik-Getriebe
Hi Laurent,
das ist eine gute Idee.
A-Getriebe reagieren sehr sensibel auf Schmutz und Partikel.
Am Besten das Öl und den Wannenfilter wechseln.
Der ist zwar nicht gerade günstig, bringt aber richtig Punkte.
Greets from Phil.
Greets from Phil.
