Navara V6 sehr laut nach Bodyliftrückbau
10 Jahre 11 Monate her - 10 Jahre 11 Monate her #176706 von Bayernhammer
Servus liebe Navara Freunde,
ich hab meinen 8cm Bodylift wieder ausgebaut war mir zu unpraktisch, hab nur noch das OME drin, nun hab ich beim Gasgeben wenn ich vorwärts fahre ein sehr lautes brummen ähnlich wie ein Ansauggeräusch irgendwo, wirklich unangenehm.
Es tritt nicht beim Rückwärtsfahren und im Standgas auf, ebenfalls nicht wenn ich nur dahinrolle. Werkstatt weiß auch nicht weiter.
Vielleicht hat hier jemand eine Idee.
Dank schon mal und Gruß Hans
Vo nix kummd nix
Letzte Änderung: 10 Jahre 11 Monate her von Bayernhammer.
10 Jahre 11 Monate her #176735 von OffRoad-Ranger
Hej,
wurden alle Teile des Bodylifts entfernt?
War eine Lenkungsverlängerung verbaut und wurde diese wieder entfernt?
10 Jahre 11 Monate her #176736 von maddin88
Ich hab mit ihm ja schon telefoniert
Also ein lenkungsverlänherung ist und war nicht verbauen ... Wir haben da ein muffe die man noch auseinander ziehen kann dann reicht das für den 8cm bodylift... Die hat er auch wieder zusammen geschoben... Also daran kann es nicht liegen ....
Schöne Grüße aus'm Eichsfeld
Grüße aus dem Eichsfeld
10 Jahre 11 Monate her #176738 von 4Wühler
wurde im Zuge des Bodylifteinbaus auch was an den Radhausverkleidungen gemacht?
Beim L200 hatte ich mir damals längere Gummimatten gebastelt, die den Spritzschutz und Durchblick zwischen Rahmen und Karosse vermindern sollten.
Wenn sich da mal was gelöst hat und während der Fahrt an den Rädern schliff, verursachte das schon sonderbare Geräusche.
Frank
Garderobe für das Grobe
10 Jahre 11 Monate her #176745 von Bayernhammer
Also laut Daktec wurde nichts umgebaut bzw verändert, eben nur die Lenkung im Schiebestück und das haben wir wieder auf den originalzustand gebracht. Ich muß nur noch den oberen Kühlerschlauch wechseln dann ist alles wie es war.
Es hört sich so wie ein dröhnendes Ansauggeräusch an, wenn ich mit dem Hänger dran Gas gebe und er schaltet ist es fast so als ob er sich verschlucken würde.
Kanns denn am Turbo liegen? Der Ladeluftkühler ist nämlich etwas undicht?
Da bekomm ich einen neuen hat mit der Nissanhändler versprochen, da hat er von den 6-Zylindern schon mehrere gewechselt.
Gruß Hans
Vo nix kummd nix
10 Jahre 11 Monate her #176780 von Bayernhammer
Mir ist noch was eingefallen, könnte es eigentlich auch an der Kardanwelle liegen?
Gruß Hans
Vo nix kummd nix
Ladezeit der Seite: 0.101 Sekunden
