Anh?ngerkupplung Navara
- Varabaer
30 Nov 2006 17:13 #1
von Varabaer
Anh?ngerkupplung Navara wurde erstellt von Varabaer
Hab ich ja im Kaufrausch total vergessen. Meinen D40 Navara habe ich auch eine serienm??ige, starre Anh?ngerkupplung verpasst und habe leider vergessen mich dar?ber zu informieren, wie hoch der Kugelkopf im Vergleich zu meinem PKW Passat liegt.
Habt ihr da Erfahrungswerte, ist das in etwa gleich hoch oder wird dann mein Anh?nger nach "hinten gekippt", was ich nicht so prickelnd f?nde. Mein H?nger ist ziemlich "tiefgelegt" und das Fahrverhalten w?re damit auch nicht so rosig.
Oder mach ich mir da umsonst Sorgen und es gibt ohnehin einen Standardbereich damit H?nger und Zugmaschinen h?henkompatibel sind?
Danke und lg aus Wien, Christian
- Stinkmarder
01 Dez 2006 11:59 #2
von Stinkmarder
Stinkmarder antwortete auf Anh?ngerkupplung Navara
Es gibt einen genauen Bereich in welcher H?he der Kugelkopf montiert sein mu?. Sonst tr?gt der T?V das nicht ein oder nach einer H?herlegung wird so manche AHK auch wieder ausgetragen weil die dann zu hoch sitzt. Ma?e habe ich aber nicht im Kopf.
JENS
JENS
- katana1100
01 Dez 2006 21:15 #3
von katana1100
katana1100 antwortete auf Anh?ngerkupplung Navara
also ich hatte einen motorradanh?nger an meinem s6 mit sportfahrwerk! der hatte hinten ca 20cm zum boden!
beim navara schaut der h?nger gleich aus! ! also wirds schon gleich sein!
probleme hatte ich keine
- Rainer75
02 Dez 2006 12:33 #4
von Rainer75
Rainer75 antwortete auf Anh?ngerkupplung Navara
Hallo!
Nat?rlich ist die Anh?ngerkupplung beim Navara h?her. Mein Anh?nger begibt sich angeh?ngt in st?tiger Bergauffahrt.
Gru? Rainer
Gru? Rainer
- Stinkmarder
02 Dez 2006 13:43 #5
von Stinkmarder
Das sagt der T?V.
Ist am Fahrzeug eine Anh?ngerkupplung verbaut, so muss das Ma? von Kugelmitte bis Fahrbahn beim vollbeladenen Fahrzeug zwischen 350 mm und 420 mm liegen.
- Stinkmarder
02 Dez 2006 13:56 #6
von Stinkmarder
Ich liege mit meinen 33'er Reifen schon bei 62cm. Dann mu? noch der Bodylift drunter damit die 33'er passen dann bin ich bei 70cm! beim MD21.
JENS
JENS
- Elki
- L200 Club rocks!
02 Dez 2006 14:09 #7
von Elki
Elki antwortete auf Anh?ngerkupplung Navara
es gibt da wohl m?glichkeiten, den Kugelkopf tiefer zu legen, mit einer Wechselplatte, oder einem "Custom"-nach-uneten-verl?ngerten Hamsterhaken. Es gab hier im Forum auch schonmal einen Thread, dazu, kanns aber auf die Schnelle nicht finden,
wenns einer der betreffenden liest...?!
Meine AHK hat serienm??ig 2 H?hen vorgegeben, wo man den Kopf anschrauben kann, bin aber mit nur gr??eren Reifen auch in der unteren Halterung, und mein alter, kleiner WoWa war auch ziemlich in Schr?glage. Kurze Senken mu?t man immer schr?g durchfahren, damit die Kurbelst?tzen nicht aufsa?en....
Gru?
Elke
Gru?
Elke
04 Dez 2006 06:54 #8
Redneck antwortete auf Anh?ngerkupplung Navara
@ Stinkmarder:
Auch wenn Du einen Bodylift mit einem halben Meter einbauen w?rdest, an der H?he der AHK ?ndert sich gar nix! Du setzt ja nur die Karosserie h?her, die AHK bleibt unten...
Gru?, J?rgen
Gru?, J?rgen
- Stinkmarder
04 Dez 2006 08:55 #9
von Stinkmarder
Hatte ich mir gestern auch schon gedacht also ich die R?der wieder umgesteckt habe.
JENS.
JENS.
