Anh?ngerkupplung Navara
- Varabaer
- Neues Mitglied
19 Jahre 8 Monate her #35246
von Varabaer
Anh?ngerkupplung Navara wurde erstellt von Varabaer
Hab ich ja im Kaufrausch total vergessen. Meinen D40 Navara habe ich auch eine serienm??ige, starre Anh?ngerkupplung verpasst und habe leider vergessen mich dar?ber zu informieren, wie hoch der Kugelkopf im Vergleich zu meinem PKW Passat liegt.
Habt ihr da Erfahrungswerte, ist das in etwa gleich hoch oder wird dann mein Anh?nger nach "hinten gekippt", was ich nicht so prickelnd f?nde. Mein H?nger ist ziemlich "tiefgelegt" und das Fahrverhalten w?re damit auch nicht so rosig.
Oder mach ich mir da umsonst Sorgen und es gibt ohnehin einen Standardbereich damit H?nger und Zugmaschinen h?henkompatibel sind?
Danke und lg aus Wien, Christian
- Stinkmarder
- Neues Mitglied
19 Jahre 8 Monate her #35271
von Stinkmarder
Stinkmarder antwortete auf Anh?ngerkupplung Navara
Es gibt einen genauen Bereich in welcher H?he der Kugelkopf montiert sein mu?. Sonst tr?gt der T?V das nicht ein oder nach einer H?herlegung wird so manche AHK auch wieder ausgetragen weil die dann zu hoch sitzt. Ma?e habe ich aber nicht im Kopf.
JENS
JENS
- katana1100
- Senior Mitglied
19 Jahre 8 Monate her #35286
von katana1100
katana1100 antwortete auf Anh?ngerkupplung Navara
also ich hatte einen motorradanh?nger an meinem s6 mit sportfahrwerk! der hatte hinten ca 20cm zum boden!
beim navara schaut der h?nger gleich aus! ! also wirds schon gleich sein!
probleme hatte ich keine
19 Jahre 8 Monate her #35310
von Rainer75
Rainer75 antwortete auf Anh?ngerkupplung Navara
Hallo!
Nat?rlich ist die Anh?ngerkupplung beim Navara h?her. Mein Anh?nger begibt sich angeh?ngt in st?tiger Bergauffahrt.
Gru? Rainer
Gru? Rainer
- Stinkmarder
- Neues Mitglied
19 Jahre 8 Monate her #35312
von Stinkmarder
Das sagt der T?V.
Ist am Fahrzeug eine Anh?ngerkupplung verbaut, so muss das Ma? von Kugelmitte bis Fahrbahn beim vollbeladenen Fahrzeug zwischen 350 mm und 420 mm liegen.
- Stinkmarder
- Neues Mitglied
19 Jahre 8 Monate her #35315
von Stinkmarder
Ich liege mit meinen 33'er Reifen schon bei 62cm. Dann mu? noch der Bodylift drunter damit die 33'er passen dann bin ich bei 70cm! beim MD21.
JENS
JENS
