Krachen beim Navara
  • wolfmen
07 Jun 2007 10:57 #1 von wolfmen
Krachen beim Navara wurde erstellt von wolfmen
Hallo , mein Vater fährt zur Zeit einen Navara (ca5 Jahre alt) . Wenn er nun rückwärts aus der Einfahrt fährt und die Lenkung eingeschlagen hat ,dann kracht es extrem laut . Es hört sich an ,ob es mit den Stoßdämpfer/Federn etwas zu tun hat . Wahrscheinlich fehlt da irgendwo etwas Schmierfett ,kann mir einer sagen wo ich suchen muß ?
MfG Mario
07 Jun 2007 12:05 #2 von rewi
rewi antwortete auf Krachen beim Navara
Hallo Mario
JA JA.... bei mir knackt es auch... hört sich fürchterlich an, ist beim nächsten Regen wieder weg... :k_eusa_whistle hab auch noch nichts gefunden...
Gruss Reinhold
Im L200 Club
07 Jun 2007 13:56 #3 von Volker1959
Volker1959 antwortete auf Krachen beim Navara
An alle 4 Lenkanschläge etwas Fett schmieren(5 Min Sache, geht ohne aufbocken) und der Spuk ist vorbei! :k_green3 :k_s_joy
Chevy + Camp 8L
07 Jun 2007 14:41 #4 von rewi
Da wär ich ja nie drauf gekommen :k_bash
Danke
Gruss Reinhold
Im L200 Club
  • wolfmen
09 Jun 2007 20:54 #5 von wolfmen
wolfmen antwortete auf Krachen beim Navara
Wo sind die Lenkanschläge ? Könntest du ein Foto einstellen ,danke.
10 Jun 2007 22:13 #6 von Donald Dark
Donald Dark antwortete auf Krachen beim Navara
Wenn Du drunter schaust, siehst die ganz deutlich. :)
Suche Anhänger, ca. 2,5 m...
  • Redneck
  • Rednecks Avatar
11 Jun 2007 06:46 #7 von Redneck
Redneck antwortete auf Krachen beim Navara
Servus!
Ich würde auch auf fehlendes Fett tippen, kenne das Problem nämlich auch... Es ist nur, wenn man beim Rückwärtsfahren die Lenkung voll einschlägt, oder? Wenn der Wagen bei voll eingeschlagener Lenkung dann noch leicht federt, dann geht Metall auf Metall, und das gibt diese unschönen Geräusche!
@ Mario:
das ist leicht zu sehen, schlag einfach die Lenkung voll ein, dann siehst Du das schon, wo es aneinander reibt...
Jürgen
