Probleme mit Federschäkelausbau
- Donald Dark
13 Sep 2007 14:30 #1
von Donald Dark
Suche Anhänger, ca. 2,5 m...
Probleme mit Federschäkelausbau wurde erstellt von Donald Dark
Hi Leutz, gibts irgennd nen Trick die Schäkel rauszubekommen? Aufmachen auf der einen Seite is ja kein Thema, aber ich krieg die Bolzen einfach nicht raus...
Danke schonmal
Der leicht verzweifelnde Donald
Danke schonmal
- Der Schwarze
13 Sep 2007 17:29 #2
von Der Schwarze
Mach mitMachs nachMachs bessä
Der Schwarze antwortete auf Probleme mit Federschäkelausbau
Hi Donald,
ist doch eigentlich ganz easy. Du bockst den Rahmen soweit auf, bis die Blattfedern entlastet sind und die Räder noch etwas Bodenkontakt haben. Dann alles abschrauben und dann sollten die ganz einfach rauszukloppen sein.
Gruss Ronny
Gruss Ronny
- Donald Dark
13 Sep 2007 19:33 #3
von Donald Dark
Donald Dark antwortete auf Probleme mit Federschäkelausbau
Frag mal den Booner, bei dem war ich grade und wir haben das fast 2 Stunden lange versucht, mit dem "rauskloppen" und nix wars! Selbst mit schwerem Gerät haben sich die Dinger im oberen Lager net nen Millimeterchen bewegt...
:k_green7
Werdens wohl die Tage mal mit ausbrennen versuchen...
:k_green7
- Dieselknecht
13 Sep 2007 20:06 #4
von Dieselknecht
Dieselknecht antwortete auf Probleme mit Federschäkelausbau
[Hallo
Das Problem kenn ich,ging mir auch so !! :k_s_cry
Hab mir dann beim Kumpel einen großen Abzieher mit langen armen besorgt und immer gewechselt,wenn der Gummi sich nu ein wenig gelöst hat gings dann raus
Gruß Stephan
Gruß Stephan
- Donald Dark
13 Sep 2007 21:11 #5
von Donald Dark
Habt Ihr eigentlich längere Dämpfer verbaut bei langen Schäkeln? Die Schäkel, die ich hab, sind scho ziemlich lange, kann zwischen 3 Stufen wählen aber selbst die kürzeste dürften gute 8 cm länger sein als original...
14 Sep 2007 07:28 #6
OffRoad-Ranger antwortete auf Probleme mit Federschäkelausbau
ein 8cm längerer Schäkel ergibt 4cm Erhöhung.
Die orig Dämpfer müßten eigentlich lang genug sein.
Mach einen Test:
Dämpfer unten abschrauben, Rahmen einseitig anheben bis die Achse frei hängt und dann schaun ob der Dämpfer wieder drauf paßt.
Werner
...der beim vorderen Federlager auch schon zweimal die Flex ansetzen mußte und danach der restliche Bolzenstummel nicht mal mit einer hydr. Presse raus wollte
Mach einen Test:
Werner
14 Sep 2007 07:30 #7
vielleicht hilft eine satte Kriehölbehandlung mit mehrstündiger/tägiger Einwirkzeit.
Werner
Werner
- Baeda
14 Sep 2007 09:12 #8
von Baeda
Baeda antwortete auf Probleme mit Federschäkelausbau
ich hab bei meinen Schäkeln Schraubzwingen verwendet, allerdings eher zum Wiedereinbau. Vielleicht hilfts ja auch beim Ausbau.
Gruß Peter
Gruß Peter
- Donald Dark
14 Sep 2007 22:19 #9
von Donald Dark
Kriechöl is drin... kommt auch wieder rein und nochmal und nochmal!
Mal gespannt, wie´s weitergeht. Spekulier grad ja auch schon mit längeren Stoßdämpfern...
