frage zum lima strom
18 Nov 2007 18:31 #1 von eige
frage zum lima strom wurde erstellt von eige
hab mal ne frage ist es normal das meine lima im stand nur 12,3volt und wenn ich das licht einschalte nur 11,8 volt bringt und erst wenn ich gas gebe mehr saft bringt
18 Nov 2007 18:33 #2 von Der Schwarze
Der Schwarze antwortete auf frage zum lima strom
Hallo eige
selbst bei Standgas soltest Du ohne Verbraucher ca. 13,8 Volt haben.
Mach mitMachs nachMachs bessä
18 Nov 2007 18:47 #3 von eige
eige antwortete auf frage zum lima strom
standgas liegt bei meinem bei ca 700 und erst bei ca 950-1000 hab ich das
muß dazu sagen ist schon die 2. die ich eingebaut habe und die hat das selbe problem
18 Nov 2007 18:49 #4 von eige
noch dazu mir wurde dann gesagt schraub einfach deine drehzal höher.
ist doch blödsinn oder....
18 Nov 2007 18:49 #5 von Der Schwarze
es kommt natürlich auch auf die Beschaffenheit der Batterie an, wenn die schon etwas älter ist, braucht se etwas mehr Ladestrom. Hattest Du nicht erst ne neue Lima reingemacht?
18 Nov 2007 19:06 #6 von eige
genau deshalb habe jetzt den 2. satz neu (betterie und lima) weil ich beim 1. satz das problem hatte und jetzt besteht das problem mit den 2. satz auch . ich bin au jedenfall mit meinem latein am ende.
18 Nov 2007 19:09 #7 von Der Schwarze
ich werd das mal diese Woche bei meinem MD21 messen, vielleicht ist es so, dass die erst bei erhöhter Drehzahl laden
18 Nov 2007 19:14 #8 von eige
wäre super wenn du das machen würdest wäre auch super wenn es jemand gleich machen könnte denn ich bin ab morgen mittag wieder auf arbeit und da sollte mich mein wagen nicht im stich lassen
18 Nov 2007 21:09 #9 von Booner
Booner antwortete auf frage zum lima strom
Hei,
ansonsten hilft halt ne kleinere Riemenscheibe auf der Lima, dann dreht die ein klein wenig schneller...
Grüße,
Tom
18 Nov 2007 21:13 #10 von eige
hab ich schon drauf sonst wären es im stand nur ca.11,6 volt
die org. hatte 57mm durchmesser und die jetzt 43mm innen gemessen
