verschiedene Ladefl?chen beim KingCab?
- MarkusP100
Die Ladefl?che meines Sierra ist offensichtlich gleich lang aber ein St?ck schm?ler als die Fl?che bei einem Nissan KingCab....oder ist sie breiter?
Vor etwa 3 Jahren habe ich ein g?nstiges (gebrauchtes) Hardtop eines KC gekauft und es passt fast genau auf meinen Sierra.
Es steht ca. 5cm pro Seite ?ber meine Ladefl?che und so war ich eigentlich immer der Meinung, meine Ladefl?che (Bordwand) ist schm?ler als die vom Nissan....vor einiger Zeit habe aber einen ?berrollb?gel gekauft, der angeblich auch am KC montiert war, der ist aber zu SCHMAL um ihn an der Bordwand zu befestigen (was auch besser ist, da ich ihn am Boden der Ladefl?che montieren will).
Wird der ?-B?gel beim Nissan auf der Ladefl?che oder der Bordwand montiert?
Gibt es verschieden breite/lange Ladefl?chen beim Nissan - z.B.DoKa usw.?
Gruss
Markus
- microbil
Die Ladefl?che vom Do-Ka, Kink Cab und Single Cab sind exakt gleich. Bis auf eine Herstellertolleranz von bis zu 10 mm. :shock: . Auch der Mazda, Toyota, Ford und Mitsubishi sind von den (Breite) Ma?en ziemlich ?hnlich. Das kommt mir bei meinen Aufbauten sehr entgegen http://www.microbil.de/index.htm . Nur die H?he der Bordwand ist sehr unterschiedlich.
Gruss Joe
mehr als ein Hardtop
- Balou1000
oh oh Gewerbliche Anzeige <!-- s:oops: --><img src="{SMILIES_PATH}/icon_redface.gif" alt="
Der fliegende L
- microbil
klar, ich will auch nicht gegen die Regeln verstossen. Aber
11. Kommerzielles
Ein gewisses Ma? an kommerziellen Informationen wird im Forum gerne toleriert, z.B. Adressen von Firmen, die ein bestimmtes Produkt anbieten, nachdem jemand danach gefragt hat.
- MarkusP100
Das mag ja alles recht nett sein (und das meine ich auch WIRKLICH so, da mir deine Aufbauten gefallen), aber ich habe einen Sierra P100 und der ist nicht mit den von dir angegebenen Fahrzeugen vergleichbar.
Ausserdem habe ich eigentlich nicht nach geeigneten Aufbauten gefragt, sondern war eher an Infos ?ber die tats?chlichen Breite der verschiedenen Typen interessiert um gezielt nach gebrauchten (also g?nstigen) Teilen suchen zu k?nnen.
Wenn dein Camping-Aufbau (inkl. Dachzelt) auf meinen P100 passt, kommt er auf die Wunschliste f?r den Weihnachtsmann....leider sagt der Kontostand des Weihnachtsmannes, dass er den Wunsch nicht so schnell erf?llen wird
LG
Markus
- microbil
Du wolltest wissen, ob die Ladefl?chen der Nissan Pick up?s gleich Breit sind. Das sind sie. Klar die L?ngen sind unterschiedlich, da der Radstand bei allen Modellen der Selbe ist und lediglich der Do-Ka einen k?rzeren Heck?berstand hat. Sch?nen Gru? vom Weihnachtsmann, der muss Dich leider entt?uschen. Denn das microbil oder die tool-cab wird auf einem eigenen Rahmen mit Schnellverschlu? auf die unterschiedlichen Ladepritschen montiert. Das hei?t, jedes Modell hat eine Eigene Entwicklung und da ich bereits 7 unterschiedliche Modelle habe, wird es kein microbil auf dem Sierra P 100 geben. Aber trotzdem, Dein Fahrzeug gef?llt mir, da ich schon immer einen Faible f?r ausgefallene Fahrzeuge hatte.
Gruss Joe
- MarkusP100
Um etwas auf meinem P100 montieren zu k?nnen, muss es nicht f?r den P100 gebaut worden sein
Das ist ja der Grund, warum ich mich f?r die Ladefl?chen- bzw. Bordwandabmessungen interessiere
Kann man den Aufbau (und das Zelt) eigentlich auch im "abgestellten" Zustand (also auf den St?tzen stehend) ben?tzen, oder wird der Aufbau dann zu stark belastet und instabil?
LG
Markus
- microbil
Ja man kann, der Rahmen ist aus 4-kant Rohr und kann mit 600Kg belastet werden. Je schwerer desto stabiler. Wenn es abgestellt zum bewohnen gedacht ist, kann ich Querverstrebungen in den St?tzen einarbeiten damit?s nicht so wackelt. Auch bin ich noch auf der Suche nach einem Sattler oder Zeltbauer, der mir eine Zeltplane um die St?tzen schneidert (f?r zus?tzlichen Stauraum). Habe jedoch in meiner Gegend noch keinen gefunden.
Gru? Joe
- MarkusP100
Klingt interessant...kannst du mir die AUSSENMASSE der Unterteile mailen (die Oberteile sind ja offensichtlich etwa gleich).
LG
Markus
- microbil
die Ladefl?che m?sste 1330 mm Breit, zwischen den Radk?sten 1030 mm, Die Radk?sten von der Front nicht weiter als 800 mm in die Ladefl?che ragen und nicht h?her als 300 mm messen. Aber Deinen B?gel kannst Du dann nicht mehr montieren.
Gruss Joe
