Caravan Spiegel
13 Jahre 4 Monate her #134659
von gomanca
Wer Rechtschreibfehler findet,darf sie sehr gerne behalten.Bin da nicht so.
3,2 l Limited in schwarz ist mein zu.
gomanca antwortete auf Caravan Spiegel
Hallo Percy,
die Emuks haben eine andere Halterung.Der Milenco wird mit 2 Haltern befestigt die du wirklich universel am Spiegel anbringen und verstellen kannst.
Hier noch mal der Link mit den Haltern:
www.movera.com/shop/produkte/caravaning-...s%5Bsword%5D=milenco
Man hat 2 große Schrauben um : einmal den Halter am Rangerspiegel fest zuklemmen und die 2. um den Spiegel vernünftig auszurichten.
Markus
Markus
13 Jahre 4 Monate her #134662
von will bean
will bean antwortete auf Caravan Spiegel
mir geht es sich wirklich um das Klemmen am Rahmen des Spiegels.
Dieser Rahmen ist ein Hohlprofil und mit der Klemmschraube besteht die Gefahr, dass der Kunststoff des Rahmens bricht.
Daher sind Spiegel mit nur einer oder 2 Klemmschrauben, die das ganze Gewicht des Spiegels halten müssen, geschraubt werden für mich nicht die Lösung.
Ich würde Spiegel bevorzugen, die an mehreren Stellen von hinten um den Rahmen fassen und damit die Last gleichmäßig verteilen.
13 Jahre 4 Monate her #134665
von gomanca
@ will bean,
ich habe die Spiegel schon meinem alten Ranger gefahren und nie Probleme gehabt.
Beim neuen hatte ich auch erst etwas Bedenken das es nicht halten würde oder das die
Spiegel wie wild wackeln und vibrieren.Aber is nicht.Bin bis jetzt cirka 2000 km(mit
dem neuen Ranger) mit den Spiegel unterwegs gewesen ohne Probleme.
Markus
Markus
13 Jahre 4 Monate her #134732
von will bean
@Markus,
dreht du die Schraube zum Befestigen am Spiegel denn nach Gefühl an oder gibt es da einen festen Anschlag bzw. kannst du bedenkenlos handfest ziehen.
Wie weißt du ob du das notwendige Moment erreicht hast?
Will
Will
13 Jahre 4 Monate her #134733
von gomanca
Hallo Will,
es gibt keinen Anschlag.Is wie mit den Frauen mit viel Gefühl.
Also ich ziehe sie immer Handfest an.Anfangs hatte ich bedenken das der
Rangerspiegel nach gibt, da es ja ein Profil ist,aber er hält doch was aus.
Ich kann sie nur empfehlen,bin super Zufrieden damit.
Markus
Markus
13 Jahre 4 Monate her #134738
von Sasa
Gruß! Sasa
Sasa antwortete auf Caravan Spiegel
Moin allerseits,
die Milencos lassen sich völlig problemlos am Ranger-Spiegel befestigen. Ranschieben und festdrehen, das bekommt jeder hin.
Eher suboptimal fand ich heute die Größe. Der Milenco-Spiegel ist nicht sehr groß und im Unterschied zu unserem vorherigen Kombi ist der WW noch einen Meter irgendwas weiter von den Spiegeln entfernt (bzw. der Ranger länger), der WW wird also im Spiegel kleiner. Und so muss man doch ziemlich spechten, um zu erkennen, wieviel Platz da noch sein könnte. Aber ich bin nur zum TÜV und zurück, vermutlich ist das eine Sache der Gewohnheit.
Gruß! Sasa
