- Dank erhalten: 21
Buchse Anhängerkupplung dreht sich raus
- will bean
wenn ich den 13 poligen Stecker vom Anhänger in die Buchse am Ranger stecken möchte und die notwendige 45° Drehung ausführe, dreht sich das Innenteil der Buchse (wo die ganzen Kabel dran sind) mit und rutscht aus dem Rahmen (dem Teil der Buchse der an der Karosse hängt).
Ich hab das Teil auseinander geschraubt und gesehen, dass es ein Bohrung gibt, in die man ein geeignetes Teil stecken könnte welches Innenteil und Rahmen miteinander verriegelt.
Hat von euch jemand auch schon mal dieses Thema gehabt?
Will
- Dank erhalten: 541
- nepped
- Gebannt
- will bean
- Dank erhalten: 21
Das Innenleben der Buchse dreht sich raus, nichts beim Stecker
- FI_84
Falls die von Jäger ist gibt es einen repsatz dafür ( Dose incl. Auswurf Werkzeug für die pins) kostet 15€
Es gibt allerdings zwei Versionen mit und ohne Micro Schalter.
Ich hab meinen Teilehändler die Artikel Nummer gesagt und er hat's bestellt
- Ackes
- Dank erhalten: 8
das gleiche Problem hatte ich auch und wollte das mal eben sebst reparieren, und nachdem ich den Stecker in der Hand hatte und diesen schwachsin mit dem Bajonetverschluß gesehen habe bin ich direkt zum händler gedüst und habe im meine meinung dazu gegeigt.
Wenn ich so eine sch..ße sehe die sich die Techniker oder Ingeöre da so einfallen lassen wenn diese Schnösel von der Uni kommen aber noch nie einen Schraubendreher in der Hand hatten könnt ich
Die sollte man Rausschmeißen. Diese Bl....en A.....er.
Grüße Ackes
- nepped
- Gebannt
will bean schrieb: Moin Ute,
aha...klaro...ist mist sowas...
- jsh
- Dank erhalten: 8
Mfh jsh
- will bean
- Dank erhalten: 21
Da fehlt reihenweise ein Sicherungsclip.
Das Kabel (mit Stecker bis zur Trennstelle unter dem Bodenblech der Pritsche) mit Buchse gibt es als Ersatzteil.
Da ist der Clip drin.
Will
- will bean
- Dank erhalten: 21
