- Dank erhalten: 298
OSRAM H4-LED für BJ12 bis 16 nun legal
Ich weiß nicht mehr genau, wie die heißen, irgendwas mit +200%.
Sind zwar "nur" Halogen aber ist auch schon ein großer Unterschied zur Serienbirne.
Natürlich kein Vergleich zu LEDs
- Platinum Mitglied
- Dank erhalten: 714
Das Lohnt auf jeden Fall von der Lichtausbeute. Die Hell Dunkel Abgrenzung ist schon recht scharf, tolles Fernlicht!
Wanderer schrieb: Im Moment überlege ich, ob es möglich ist, den LED-Scheinwerfer aus dem 2019er Model dorthin zu verpflanzen.
Ob das passt und zulässig ist?
Ja, das geht sogar recht problemlos, wie man so lesen kann.
Leider sind die Preise für die SW nicht ohne.
Beim Gebrauchtkauf muss man darauf achten, dass man auch wirklich die richtigen erwischt. Es gibt sie in RHD- und LHD-Version und sowohl in chrom als auch in schwarz.
Zudem schreiben Verkäufer auch gern bei den Xenon-SW, dass es sich um LED handeln würde. Ich meine, es gab 2019 noch keine LED im Ränger. War zwar im Prospekt angekündigt, kam aber erst deutlich später.
Bei den Rängern ohne LED-TFL kann es sein, dass noch eine kleine Programmierung nötig ist.
Auch muss man darauf achten, ob man Zusatzschweinwerfer noch legal zusammen mit den LED-SW betrieben darf, denn die LED haben deutlich höhere Referenzwerte als die Halogen-Funzeln.
RangerME schrieb: Hallo allerseits,
habe am vergangenen Wochenende die original "Teelichter"- Beleuchtung der Hauptscheinwerfer gegen die Osram H4-LED getauscht. Die Lichtausbeute hat sich hierdurch wirklich erheblich verbessert!
Kann ich nur empfehlen!
Einbau war bei meinem 2015er Ranger überhaupt kein Problem... alte H4 raus, neue LED´s rein, Kabel verbinden und Abdeckung wieder rauf... fertig... keine Fehlermeldung... und nun deutlich bessere Ausleuchtung...
Auch wenn der Preis von 115 € doch recht sportlich ist, hat es sich auf jeden Fall gelohnt!
VG
Andreas
Hallo zusammen:)
Dieser Empfehlung bzgl. besserer Ausleuchtung kann ich mich uneingeschränkt anschließen!
Allerdings war der Wechsel auf die H4 LEDs bei meinem Ranger (3,2 Limited, Ez 11/2015) nicht plug & play möglich.
Nach dem Wechsel der Leuchtmittel gingen die Scheinwerfer beim Einschalten für ca. 1 Sek. an und dann wieder aus.
Nach kurzem Überlegen fiel mir ein, dass ich an meinen Motorrädern für die Verwendung von LED- Blinkern, Widerstände bzw ein anderes Blinkrelais verbauen musste.
Also habe ich mir passende Can Bus- Adapter besorgt und diese zwischen die Stecker des Original- Anschlusskabels und der LED gesteckt.
Mit dieser Änderung funktionierten die Scheinwerfer einwandfrei:daumenhoch:
Leider nur bis letzter Woche.
Da hatte dann ein Marder am rechten Scheinwerfer Geschmack am LEDseitigen Kabel gefunden und dieses in ca 1cm lange Stücke zerlegt.
Offenbar gibt es diese H4 LEDs nur paarweise und ich bin weitere 100€ los um besseres Licht zu genießen.
Um das nette Tierchen zukünftig fern zu halten, habe ich im Motorraum kleine Filzlappen mit
"Kornitol Marder weg Vergrämungsmittel" angebracht.
Mit diesem Mittel habe ich bisher gute Erfahrungen gemacht.
Stinkt zwar erbärmlich und man wird auch darauf angesprochen.
Aber wenn man Laternenparker ist wie ich, hilft es offensichtlich.
Allerdings sollte es keinesfalls in der Nähe der Lüftung verwendet werden!!!
VG
Ralf
Ralf
Ranger 3,2 Limited
Ez 11/2015
ich hab jetzt nicht explizit danach gesucht aber die H4-LED gibt es auch für Motorräder, sollten also auch einzeln erhältlich sein.
Den zerknabberten Draht mit neuem Stück Draht anlöten wäre doch auch eine Reparaturmöglichkeit?
