Standheizung 230v
9 Monate 3 Wochen her #289253 von Marcelloherrm
Standheizung 230v wurde erstellt von Marcelloherrm
Hallo zusammen bin der neue und seit einer Wochen Besitzer eines 2015er Rangers.
Hab in der sufu leider nicht mein Problem gefunden,deswegen wurde ich gerne ein Thema eröffnen.
Vom Vorbesitzer ist ein thermoteufel verbaut,dieser läuft ca 1min und schaltet dann wegen Überhitzung ab,nach paar Minuten das gleiche Spiel von vorne.
Im Wassereimer läuft die Heizung ohne Probleme.
Hab schon soweit rausbekommen,das der Wasserdurchfluss nicht gegeben ist,wenn der Motor nicht läuft.
Heizung ist am Rücklauf Wärmetauscher zum Thermostat Gehäuse/Motor verbaut.
Wenn ich Versuche den Schlauch vom Wärmetauscher zum Motor durchzublasen, gibt es extremen Wiederstand und das Wasser tröpfelt nur aus dem anderen Ende.
Müsste das nicht relativ einfach durchzublasen zu sein,damit die kleine Umwälzpumpe in dem thermoteufel schafft das Wasser zu fördern?
Hoffe ist verständlich geschrieben.
