Problem mit Freisprecheinrichtung
12 Jahre 1 Woche her #157427 von Falli
Hallo Leute vielleicht kann mir ja einer helfen, habe über die Suche nichts gefunden.
Ich kann bei der Sprachtsteuerung für das Telefon nicht über "Namen wählen" auf mein Telefonbuch zugreifen :cry:
Also ich habe mein Handy (Balckberry Z10) ganz normal via Bluetooth mit der Freisprecheinrichtung von meinem Ranger (Wildtrack)gekoppelt. Ich kann Anrufe annehmen und auch Starten. Endweder über Nr. eingeben oder manuel über das Telefonnbuch im Navi.
Nur leider geht es nicht das ich über den Befehl "Telefon" --> "Namen Wählen" einen Anruf tätigen kann. Dann kommt immer "Verzeichnis leer" ???
Verstehe ich nicht mein komplettes Telefonbuch aus dem Handy ist übertragen und im Telefonbuch vom Navi auch zu bedienen?
Was mache ich falsch , liegt es am Handy?
Gruß Falli
  • Neues Mitglied
  • Neues Mitglied
12 Jahre 1 Woche her #157431 von Ranger OD
Ranger OD antwortete auf Problem mit Freisprecheinrichtung
Hallo Falli,
zunächst freut mich zu hören, dass ich hier nicht der einzige bin, der ein BlackBerry Smartphone hat. :daumen:
Das mit der Sprachsteuerung ist nicht ganz so einfach, wie man zunächst glaubt. Ging mir auch so. ;)
Um aus dieser zu wählen musst, Du erst ein Verzeichnis im Sprachmenü anlegen! Dann funktioniert das auch bei Deinem Ranger. :daumen:
12 Jahre 1 Woche her #157432 von Falli
Hi Mario,
danke für deine Antwort.
Muss ich jetzt noch mal ein extra Verzeichniss anlegen für jeden Namen einzeln , habe ich nichts von gelesen in der Bedienungsanleitung??
Also ein Freund von mir hat zwar keinen Ranger aber ein Focus ist das glaube ich , mit dem selben System wie ich meine und der brauchte auch nix extra anlegen Telefonbuch ist ja übertragen. Komisch werde noch mal gucken.
  • Neues Mitglied
  • Neues Mitglied
12 Jahre 1 Woche her #157434 von Ranger OD
Das Ranger Sync ist leider nicht das gleiche wie in den anderen Ford Deutschland! :(
Da muss man die Tel. Nr. und den dazugehörigen Namen einzeln Aufsprechen (anlegen). Ich finde das System etwas umständlich und nutze das aus diesem Grunde auch nur sehr selten. Da muss man sich mehr konzentrieren, als wenn man manuel aus dem Telefonbuch oder aus den Anruflisten wählt.
12 Jahre 1 Woche her #157435 von Falli
Also ich kann sowas nicht bei mir einrichten
  • Neues Mitglied
  • Neues Mitglied
12 Jahre 1 Woche her - 12 Jahre 1 Woche her #157438 von Ranger OD
Doch, Du must eben nur für jeden Namen und Nr., welche Du per Sprachbefehl anrufen möchtest einmal anlegen. Dann kannst Du das nutzen. :daumen:
Es gibt aber auch noch eine zweite Möglichkeit, welches über den Sprachbefehl des Handys funktioniert.
Da muss man die Taste im Lenkrad "Sprachbefehl" einmal drücken, dann "Mobiltelefon Name" sagen und dann greift das System direkt auf Dein Handy zu.
Ich finden das funktioniert allerdings noch schlechter bzw. ungenauer.
Letzte Änderung: 12 Jahre 1 Woche her von Ranger OD.
