- Dank erhalten: 229
Batteriemanagement schaltet Standheizung ab ....
- Hallimasch
- Platinum Mitglied
10 Jahre 7 Monate her - 10 Jahre 7 Monate her #183411
von Hallimasch
Batteriemanagement schaltet Standheizung ab .... wurde erstellt von Hallimasch
Moin .. moin ..
endlich mal richtig kalt, die Frontscheibe mit Eis und Schnee zu, aber wozu hat man eine Standheizung.
Die Heizung gestartet, komme ca. 12 min. später wieder raus um den Gehweg zu streuen und da höre ich wie die Standheizung wieder runter fährt.
Frontscheibe immer noch voller Eis und Schnee .... :keule:
Angesprungen ist er einwandfrei ... der Ranger stand 2 Tage ohne Benutzung rum, ansonsten jeden Tag 2 x 34 km Landstraße / Autobahn.
Auf der Arbeit angekommen, Scheibe runter, Chip an den Kasten halten ..... Scheibe geht nicht unter ... :keule:
Mein erster Gedanke war .... mein alter 2000er Ranger hatte diese Probleme nie ....
Gruß aus der Eifel
Gruß aus der Eifel
Letzte Änderung: 10 Jahre 7 Monate her von Hallimasch.
10 Jahre 7 Monate her - 10 Jahre 7 Monate her #183431
von p.rauch
p.rauch antwortete auf Batteriemanagement schaltet Standheizung ab ....
Das war wohl nicht das Batteriemanagement das die Standheizung abgeschaltet hat.
Die Standheizung hat einen Spannungswächter der die Stanheizung so abschalten soll, daß das Fahrzeug noch gestartet werden kann.
Das mit der Scheibe war wohl der Frost.
Letzte Änderung: 10 Jahre 7 Monate her von p.rauch.
10 Jahre 7 Monate her #183437
von Kawi
Ranger WT 3.2 / 2012
Ranger WT X 2.0 / 2024
Kawi antwortete auf Batteriemanagement schaltet Standheizung ab ....
Hallo Andreas,
wie lang ist die Heizung überhaupt gelaufen.
Ich musste meine gestern auch zweimal starten, ist beim 1. Anlauf einfach nicht angesprungen.
Kommt schon mal vor, besonders wenn sie lange nicht gelaufen sind.
Je nach Heizung kann man durch Drücken einer bestimmten Tastenkombination einen Fehlerspeicher der Heizung abrufen. schau mal bei Dr. Google
Gruß Wilfried
Gruß Wilfried
- Hallimasch
- Platinum Mitglied
10 Jahre 7 Monate her #183452
von Hallimasch
Hallimasch antwortete auf Batteriemanagement schaltet Standheizung ab ....
Hallo Wilfried,
die Standheizung ist 12 - 13 min. einwandfrei gelaufen, dann ging sie wie immer ganz normal aus. Die ist bis jetzt immer beim ersten Start gekommen.
Was soll ... morgen früh ein neuer Versuch ...
Gruß Andreas
Gruß Andreas
10 Jahre 7 Monate her #183460
von Kawi
Klemm doch, wenn möglich, ein Multimeter gleichzeitig mit an.
Ist ja vielleicht interessant wie weit die Spannung bei 30 Min. Heizungsbetrieb abfällt. Aber alles wieder verschließen damit keine weiteren Verbraucher Strom ziehen.
- Hallimasch
- Platinum Mitglied
10 Jahre 7 Monate her #183479
von Hallimasch
Moin ...
heute lief mit der Standheizung alles wieder normal ab, nur die Fahrerscheibe sitzt immer noch fest. Mitschuld wird wohl auch der Windabweiser haben, welcher der Scheibe oben keinen Platz läßt. Ein kleiner Hauch von Feuchtigkeit und die Scheibe friert fest.
Werde heute abend mal mit der Heißluftpistole der Scheibe oben etwas einheizen.
Allen einen schönen Tag
Gruß Andreas
Gruß Andreas
