- Dank erhalten: 128
Elektronikproblem - Licht?
- Iwan der Schreckliche
- Platinum Mitglied
9 Jahre 3 Wochen her #224615
von Iwan der Schreckliche
VG
Martin
Elektronikproblem - Licht? wurde erstellt von Iwan der Schreckliche
Servus Mitstreiter,
vorgestern fuhr ich des Nachts. Plötzlich hörte ich ein leises "Zong" und das linke Abblendlicht war ausgefallen. Also neue Birne gekauft, eingebaut - nichts. Das Abblendlicht glimmt nur und wenn ich das Fernlicht einschalte, dann geht gar nichts.
Also hab ich nach den Sicherungen geschaut. Laut Bedienungsanleitung von Ford sei das Abblendlicht gesamt (nicht wie üblich rechts/links getrennt) mit der Sicherung 1 im Zusatzsicherungskasten abgesichert. Dieser befände sich hinten rechts auf der Ladefläche - kann so kaum nicht stimmen. Ich habe also die zwei Sicherungskästen im Motorraum und links unter dem Lenkrad.
Hat jemand einen Plan, was kaputt sein kann? Alle anderen Lampen leuchten, wie sie sollen.
VG
Martin
9 Jahre 3 Wochen her #224621
von p.rauch
p.rauch antwortete auf Elektronikproblem - Licht?
Hallo Martin,
den Fall hab ich schon mal gelesen, und so unglaublich das auch klingt, Du mußt zum Händler Fehler zurücksetzen lassen Dann funktioniert das wieder.
Da hat die durchbrennende Birne einen Kurzschluss verursacht und das steuergerät hat den Stromkreis abgeschaltet.
Folgende Benutzer bedankten sich: Hallimasch, Range-Rider
- Platinum Mitglied
9 Jahre 3 Wochen her #224633
VG
Martin
Iwan der Schreckliche antwortete auf Elektronikproblem - Licht?
...die haben einen Vogel, echt. Dank dir Peter...
VG
Martin
- Platinum Mitglied
9 Jahre 1 Woche her #225280
VG
Martin
War in der Werkstatt, die haben da aber nichts gefunden. Plötzlich ging aber wieder alles. Jetzt habe ich das Problem, dass auf einmal die Batterie nach 2 Tagen leer ist - irgendwas, was Strom am Lampenstecker zieht oder ein Programmierfehler? Ich bekomme einen Vogel...
VG
Martin
- Platinum Mitglied
9 Jahre 2 Tage her #225740
VG
Martin
Eben habe ich Folgendes festgestellt: Ich bin zum Wagen und wollte aufsperren, da habe ich gesehen, dass die Reifendruckanzeige, die über den Zigarettenanzünder läuft, leuchtet. Ergo schaltet der Anzünder eben nicht ab, so wie es in der Bedienungsanleitung steht. Oder er schaltet nicht immer ab.
Weiß jemand, ob es diesbezüglich irgendwelche Software-Updates gibt oder ob dieser Fehler irgendwie anders behoben werden kann?
VG
Martin
- Range-Rider
- Platinum Mitglied
- Dank erhalten: 463
9 Jahre 2 Tage her #225747
von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Elektronikproblem - Licht?
Reifendruckanzeige läuft über den Zigarettenanzünder? Hab ich was verpasst?
Ich kann nur im Tacho auf Reifendruck und Reset drücken...
Keine Anzeige über Druck usw. und nichts am Anzünder. Kannst Du mal ein Foto machen? Oder verstehe ich da was falsch?
