- Dank erhalten: 463
Licht aktivieren ohne PC?
- Range-Rider
- Platinum Mitglied
8 Jahre 7 Monate her - 8 Jahre 7 Monate her #232434
von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Licht aktivieren ohne PC?
Der verlinkte Adapter funktioniert. (aber nur mit PC)
Mit ForScan-Lite für‘s Smartphone kannst Du nur auslesen und Fehlercodes löschen, aber nichts programmieren...
lg,
Sonny
lg,
Sonny
Letzte Änderung: 8 Jahre 7 Monate her von Range-Rider.
8 Jahre 7 Monate her #232451
von MAB
MAB antwortete auf Licht aktivieren ohne PC?
Hallo Iwan der Schreckliche,
kann deine Angaben zu den Sicherungskästen nicht ganz verstehen:
hier mal der Auszug aus dem PDF_Handbuch 31.12.2013 zum vFL
Du hast den Fahrgastraumkasten (A) wirklich nicht?!
Dein Ranger ist BJ. 10/2014? vFL
Die Lösung mit Forscan wurde ja schon mehrfach in anderen Posts beschrieben.
Schön dass du Erfolg hattest.
Ein KFZ mit viel Elektronik benötigt halt auch andere Werkzeuge!
MlG
MAB
Anm.: es gibt unterschiedliche Ausgaben des HB (PDF und Online), zudem gibt es verschiedene Auflagen (Stand: xx.xx.xxxx). Die gedruckte Ausgabe sollte bei Auslieferung in deinem Handschufach Beifahrerseite bei Auslieferung gelegen haben.
MlG
MAB
- Grizzly
- Platinum Mitglied
- Dank erhalten: 152
8 Jahre 7 Monate her #232454
von Grizzly
Gude!
welchen Stecker haste dir gekauft? so ein teures Ding oder so ein billig Teil von eBay für unter 10,-Euro?
Ich möchte nämlich auch nur Fehler löschen und evtl. die Ölwechsellampe ausschalten können(ja das geht auch mit Gas-und Bremspedal, weiß ich)
Grizzly antwortete auf Licht aktivieren ohne PC?
Iwan der Schreckliche schrieb:
Forscan runtergeladen und den Stecker gekauft, alle Fehler zurückgesetzt und jetzt geht es wieder. (...)
Gude!
8 Jahre 7 Monate her #232464
von Dav
Dav antwortete auf Licht aktivieren ohne PC?
Den hier kannst du nehmen. Von den ganz billigen würde ich die Finger lassen.
www.google.de/u...nMxelQgei5fJvAcQYWIk
David
David
- Range-Rider
- Platinum Mitglied
8 Jahre 7 Monate her #232477
von Range-Rider
Ich habe den hier, funktioniert tadellos...
www.amazon.de/ELM327-modifiziert-elmconf...ms-can/dp/B01MDMTMIQ
lg,
Sonny
lg,
Sonny
- Iwan der Schreckliche
- Platinum Mitglied
- Dank erhalten: 128
8 Jahre 7 Monate her - 8 Jahre 7 Monate her #232577
von Iwan der Schreckliche
VG
Martin
Iwan der Schreckliche antwortete auf Licht aktivieren ohne PC?
VG
Martin
Letzte Änderung: 8 Jahre 7 Monate her von Richard. Begründung: Den eigenen Text aus dem Zitat entfernt
