Spannungsversorgung im Stand am ODB2-Port
8 Jahre 7 Monate her - 8 Jahre 7 Monate her #232971 von MöschMösch
kann man eigentlich die Spannungsversorgung am ODB2-Anschluss so konfigurieren, dass auch im Stand der Port mit Strom versorgt wird, so wie man es z.B. auch für die 12V-Anschlüsse konfigurieren kann?
Danke, Markus
Letzte Änderung: 8 Jahre 7 Monate her von MöschMösch.
8 Jahre 7 Monate her #232974 von Dav
Moin Markus,
bei mir am fl ist die Dose ohne Zündung mit Spannung versorgt. Was aber nicht zwangsläufig bedeutet das du alles machen kannst(auslesen/prog.).
Aber einstecken und WiFi Verbindunsaufbau mach ich vorm einschalten der Zündung.
lg David
8 Jahre 7 Monate her #233008 von MöschMösch
Danke.
Kann man den Port eventuell auch noch mehrere Stunden nach abschließen des Fahrzeuges mit Strom versorgen?
Es gibt ja mehrere ODB2-Adapter am Markt, die auch erweitere Funktionen wie Alarm, Internet und Co. bieten. Es wäre da natürlich praktisch, auch das parkende Fahrzeug überwachen zu können.
Bei den 12-Volt-Dosen lässt sich sich ja ein Zeitraum konfigurieren.
8 Jahre 7 Monate her #233018 von Dav
Ich weiß nicht ob der Port eine Ruheabschaltung hat, vermutlich aber schon, was sich jedoch rausbekommen läßt.
Es ist sicher nicht empfehlenswert einen Dongel angehängt zu lassen, expl. einen WiFi öd. Bluetooth, da das die Batterie ziemlich belasten wird.
Dann kauf dir besser eine normale Alarmanlage.
lg David
8 Jahre 7 Monate her - 8 Jahre 7 Monate her #233022 von xwo
Die OBD Buchse hat immer Strom. Deshalb müssen die Adapter sich selbst um einen Ruhemodus kümmern. Bei meinem Scangauge kann ich einstellen, anhand welches Parameters es den Ruhezustand erkennen soll.
Henrik
X350d Power Edition
Letzte Änderung: 8 Jahre 7 Monate her von xwo.
8 Jahre 7 Monate her #233026 von MAB
ich gebe zu bedenken, dass ein permanet gesteckter OBDII Adapter sofern er über Bluetooth oder WLAN betrieben wird, die Elektronik dauerhaft von außen (unbefugte Personen) angreifbar macht. Über die OBDII-Dose ist die komplette Elektronik angreifbar!!! Was würde bei Diebstahl oder einem Unfall die Versicherung sagen?? Fahrlässigkeit?!
Zur kurzzeitigen Diagnose: ja
dauerhaft: nein!
Ich würde daher einen solchen OBDII-Adapter nicht nutzen wollen!
Aber jeder ist seines Glückes Schmied.
MlG
MAB
Folgende Benutzer bedankten sich: syberbruno1
