Steckverbinder Kennzeichenbeleuchtung gesucht
8 Jahre 6 Monate her #236032 von Range-Rider
syberbruno1 schrieb: www.fahrzeugtechnik-shop.de/epages/64130...PEAkYASABEgLvyPD_BwE
Habe ich Zuhause, jeweils mit etwas Kabel dran. Wie gesagt, als Notlösung...
2017er Ranger Limited 3.2
2012er GMC Sierra 1500 5.3 V8
[IMG
8 Jahre 6 Monate her - 8 Jahre 6 Monate her #236033 von Range-Rider
KWT Ranger schrieb: Ich glaube die Kabel sind im Stecker eingeklebt, nach einem Umbau vermutlich nicht mehr Wasserdicht....
Ich will sie ja nicht umbauen, Steckverbinder trennen wie auf dem Foto, dann ein original Männchen & Weibchen links und rechts aufstecken.
So kann ich etwas dazwischensetzen ohne den originalen Steckverbinder zu verändern bzw. zu beschädigen...
[IMG
Letzte Änderung: 8 Jahre 6 Monate her von Range-Rider.
8 Jahre 6 Monate her - 8 Jahre 6 Monate her #236113 von Hallimasch
Sagt mal Freunde, von was träumt Ihr eigentlich nachts ??
Ein Autobauer / Händler kann sich doch nicht die Stecker mit Kontakten und Einzeladerabdichtung für jeden einzelnen Verbraucherabgang hinlegen.
Wenn Garantiefall, dann hat der FFH das Problem, ansonsten auf ebay gehen und sich ein geeignetes Steckerpaar ( wasserdicht von AMP ) kaufen und verbauen.
Genausowenig werden die verklebt, um die Adern befindet sich eine Silikon-Einzeladerabdichtung.
Nee ..nee ... Vorstellungen gibt es ...
Gruß aus der Eifel
Andreas
[IMG
Letzte Änderung: 8 Jahre 6 Monate her von Hallimasch.
8 Jahre 6 Monate her - 8 Jahre 6 Monate her #236115 von Range-Rider
@Hallimasch
Von „auf Lager legen“ hat auch keiner was gesagt, aber bei den meisten Fahrzeugherstellern bekommt die Werkstatt sämtliche Stecker als Ersatzteil und muss nicht wie bei Ford den Kabelbaum tauschen!
560€ zu 15€ in dem Fall :bash:
Habe bisher immer meine Stecker bekommen, egal ob Audi, VW, Seat, BMW, Suzuki oder Opel...
[IMG
8 Jahre 6 Monate her - 8 Jahre 6 Monate her #236116 von Cip
Hallo Andreas,
ich glaube Marco hat nicht erwartet, dass sein (oder ein anderer) FFH die Stecker vorrätig im Lager liegen hat. Vielmehr bemängelt er, dass er die Stecker nicht einzeln, sondern nur in Verbindung mit dem kompletten Kabelbaum, bestellen kann.
Von VW kenne ich das z.B. ganz anders. Da konnte ich immer leere Steckergehäuse und passende Pinne bestellen, um dann den Stecker nach meinem Bedarf mit Kontakten zu bestücken.
Edit: Marco war ne Minute schneller... :undweg:
Letzte Änderung: 8 Jahre 6 Monate her von Cip.
8 Jahre 6 Monate her - 8 Jahre 6 Monate her #236119 von PIPDblack
Ihr bekommt aber ganz sicher nicht die Gegenstücke zu den Rückleuchten- oder Scheinwerfersteckern, wenn sie nicht zufällig an anderer Stelle im Auto verwendet wurden. Was idR nicht passiert, da passen die schon auf.
Die Rückleuchten und Scheinwerfer unterliegen wie die übrigen (äußeren) Karosserieteile dem Bauteilschutz. Will jemand entsprechende Teile anbieten, muss er Lizenzgebühren dafür zahlen.
Das ist auch der Grund, warum beim Billigtuningkram auch immer nur lose Kabelenden dranhängen und keine vernünftige Steckverbindung.
Letzte Änderung: 8 Jahre 6 Monate her von PIPDblack.
