Verstärker einbauen
7 Jahre 4 Monate her #252620
von ThomasOl
Verstärker einbauen wurde erstellt von ThomasOl
nachdem ich beim Ranger die Türen gedämpft und die Lautsprecher ausgewechselt hatte, bin ich mit dem Ergebnis noch nicht zufrieden und habe mir einen Verstärker gekauft.
Das Armaturenbrett habe ich auseinander gerupft und stelle fest: wo soll der Verstärker hin. Das Teil ist 12x7,5x3,5 cm groß.
Hat jemand hier aus dem Forum schon mal einen Verstärker verbaut? Bestimmt! Wo habt ihr den montiert?
Dann meine zweite Frage: ohne die Türverkleidung wieder auseinander zu nehmen: welche Farben haben die Lautsprecherkabel?
Ich habe schon ein paar Suchanfragen versucht, bin aber nicht fündig geworden....
Entsprechend freue ich mich auf eure Rückmeldungen!
Thomas
Thomas
- Maylostaff
- Elite Mitglied
- Dank erhalten: 66
7 Jahre 4 Monate her #252627
von Maylostaff
Ford Ranger Wildtrak 3.2 Ltr Automatik, Produktionsdatum Ende 2017
- Royal Grau mit Offroad Paket
- ProComp 17" Felgen mit 285/70R17 BFG K02 Reifen
- Delta 50mm Höherlegung mit Trailmaster
Maylostaff antwortete auf Verstärker einbauen
Hallo Thomas,
einige hier haben schon den Sound aufgerüstet und können bestimmt mit Rat zur Seite stehen.
Ich habe auch meine Lautsprecher aufgerüstet sowie einen Subwoofer mit integrierten Verstärker im Einsatz. Ich habe jedoch die Produkte vom Ford Shop genommen (die blauen Pioneer Lautsprecher und den Subwoofer TS-WX 120A). Ich habe das jedoch alles über mein Ford Händler bestellt und einbauen lassen.
Der Subwoofer befindet sich unterm Beifahrersitz, evtl. wäre das eine geeignete Stelle für Dein Verstärker, alternativ bei DoKa unter der Rückbank (da sind klasse Fächer).
Cheers
Peter
Cheers
Peter
7 Jahre 2 Monate her - 7 Jahre 2 Monate her #254093
von jackaroo
jackaroo antwortete auf Verstärker einbauen
Hallo Peter,
was hat dich denn der Einbau gekostet? Ich hätte auch gerne den Sub verbaut aber irgendwie hat keiner ne Ahnung davon...
Letzte Änderung: 7 Jahre 2 Monate her von jackaroo.
7 Jahre 2 Monate her #254096
von Duke01
Ford Ranger WT Doka 3.2 BJ 17
Duke01 antwortete auf Verstärker einbauen
was meinst du mit Farbe der Lautsprecherkabel? Grundsätzlich passiert bei "Verpolung" nichts, außer
das der erste Impuls der Membran nach außen oder innen gerichtet ist.
Am einfachsten ist der Batterietest. Einfach eine 9-Volt-Blockbatterie an die Kabel halten und schauen
in welche Richtung die Lautsprechermembran auslenkt. Rot ist im allgemeinen Plus und der Impuls sollte
nach außen gerichtet sein.
Wichtig ist nur, dass alle Lautsprecher gleich angeschlossen werden, da du dir sonst einen "akustischen
Kurzschluss einbaust".
Ingo
Ingo
- Maylostaff
- Elite Mitglied
- Dank erhalten: 66
7 Jahre 2 Monate her #254220
von Maylostaff
Hallo Jackaroo
sorry f. d. späte Antwort, ich war in Kroatien im Urlaub und dann hat sich auch noch etwas Arbeit angestaut.
Ich meine es waren so um die 500 Euro (ohne Teile), hab es ein wenig vergessen.
Klingt auch alles ziemlich gut, wenn Lowpass und Gain am Sub richtig eingestellt ist, werde aber Trotzdem noch ein DSP Verstärker für die vorderen Lautsprecher via Plug´n Play von Axton verbauen, das DSP vom Sync3 ist ziemlich mager und mir fehlt die Dynamic und 3D Fülle der vorderen Lautsprecher... und das analog Signal vom Radio (FM) kannst mal voll vergessen, DAB ist super sofern die tolle Abdeckung in DE es aufrecht hält.
Gruss
Peter
Gruss
Peter
7 Jahre 2 Monate her #254261
von MegamanAT
2018er DoKa 3.2 Auto Wildtrak Orange
MegamanAT antwortete auf Verstärker einbauen
Wie wird das Axton DSP am Sync 3 angeschlossen? Könnte man das 540DSP im Schacht hinter dem Sync 3 verbauen? Würde den Sound auch gerne ohne großen Aufwand etwas aufpeppen.
