Radioempfang sehr schlecht. Neue Dachantenne
- lucky83
- Neues Mitglied
5 Jahre 11 Monate her #265518
von lucky83
Radioempfang sehr schlecht. Neue Dachantenne wurde erstellt von lucky83
hier im Ort (Heidelberg) ist mein Radioempfang sehr schlecht. Von 6 gespeicherten Sendern gehen nur 2 Rauschfrei.
Die Nachbarin fährt einen VW Lupo mit Basisausstattung und bei Ihr gehen die Sender super.
An was könnte das liegen?
Gibt es für den Ranger eine bessere Antenne?
Danke
Lukas
Danke
Lukas
5 Jahre 11 Monate her #265539
von MAB
MAB antwortete auf Radioempfang sehr schlecht. Neue Dachantenne
zunächst würde ich alle Kabelverbindungen vom Radio bis zur Antenne prüfen und auch prüfen, ob Korossion an dem Gewinde für den Stab vorhanden ist und dieser fest eingeschraubt ist. Die Befestigung an der Innenseite des Daches nicht vergessen.
Zudem kann ein Sendersuchlauf an der Stelle mit dem schlechten Empfang zeigen, ob u,U. RDS/DAB+ nicht auf die anderen Frequenzen wechselt. Auch die VW-Frequenzen mal notieren und abgleichen.
Viel Erfolg.
Hast du DAB+ oder analogen Empfang? Was hat der VW?
MlG
MAB
Viel Erfolg.
MlG
MAB
- lucky83
- Neues Mitglied
5 Jahre 11 Monate her #265590
von lucky83
lucky83 antwortete auf Radioempfang sehr schlecht. Neue Dachantenne
ich werde mal alle Verbindungen prüfen. Wie öffne ich die blende wo das Touchpanel verbaut ist?
ich habe leider kein DAB+ und der VW auch nicht.
5 Jahre 10 Monate her #265631
von hecl
hecl antwortete auf Radioempfang sehr schlecht. Neue Dachantenne
Die Antenne darf nicht auf dem Dach aufliegen oder kurz davor.
- lucky83
- Neues Mitglied
5 Jahre 10 Monate her #265635
von lucky83
Die Antenne liegt nicht. Sie ist in der eingerasteten stehenden Position
5 Jahre 10 Monate her - 5 Jahre 10 Monate her #265670
von hecl
War da nicht auf der Radkasteninnenverkleidung noch so ein Antennending??
Eventuell ist da ja der Stecker ab??
Letzte Änderung: 5 Jahre 10 Monate her von hecl.
