Hilfe bei/mit ForScan gesucht
5 Jahre 3 Wochen her #272133 von PIPDblack
OK, also schon mal kein FL neuerer Art.
Versuch es mal mit nem anderen Adapter.
5 Jahre 3 Wochen her #272135 von Trail-Seeker
Mein Ranger ist aus dem selbern Zeitraum, bei mir läuft es mit dem Adapter von ConverMod bestens. Wichtig ist, das alle nötigen Treiber korrekt installiert sind damit alles reibungslos funktioniert. Das war in der Vergangenheit bei dem einen oder anderen User schonmal das Problem.
Marco
5 Jahre 2 Wochen her #272152 von planetengetriebe
hallo,
der tactrics openport funktioniert schlicht und ergreifend nicht.(mit ford ms-can)
forscan.org/forum/viewtopic.php?t=13412
auch andere ford-foren sind voll von verzweifelten anwendern.
was sagt forscan zum umschalter hs/ms? forscan.org/forum/viewtopic.php?f=4&t=4
"If FORScan doesn't ask you about HS/MS CAN switch (see chapter 2 below), it means it doesn't suspect MS CAN modules on the board and will not check for them, even if you modify the ELM."
im bezug auf funktionierende adapter wird dir hier geholfen: forscan.org/forum/viewtopic.php?f=4&t=6142
ich würde auf jeden fall den "obdlink ex" empfehlen. der funktioniert zu 100%
grüße und viel erfolg
Ford Ranger Wildtrak ExtraCab Automatik 3.2 (2018), Standheizung, MT-Rollo
General Grabber AT3 265/60 R18
Gruß vom (Planeten)Getriebe!
5 Jahre 2 Wochen her - 5 Jahre 2 Wochen her #272154 von PIPDblack
Die von ConversMod funktionieren auch 100%ig und kosten nur 1/4 des OBDLink.
www.conversmod.de/itm/112
www.amazon.de/OBDLINK-428101-OBD2-Scanne...21pAnSA%3D%3D&sr=8-1
Letzte Änderung: 5 Jahre 2 Wochen her von PIPDblack.
5 Jahre 2 Wochen her #272159 von derNiederbayer
Danke für die Antworten, hab mir jetzt den Adapter von ConverseMod bestellt ....
Gruss Gerhard
Wildtrak, 3.2l Automatik mit Alpha E+ Hardtop, Ladeflächenauszug, Ironman-Fahrwerk und 285-70-17er Bereifung auf Raptor-Felge
5 Jahre 2 Wochen her #272248 von derNiederbayer
Also, mit dem ConverseMod Adapter funktioniert das Ganze problemlos, heute div. Modifikationen gemacht .... null Problemo.
Danke für Eure Hilfe
Gruß Gerhard
