LED Leuchtmittel
2 Jahre 8 Monate her #282016 von derNiederbayer
LED Leuchtmittel wurde erstellt von derNiederbayer
Servus zusammen,
Ich hab mir von Ali Express LED Leuchtmittel gekauft und eingebaut.
Licht ist spürbar besser und es scheint auch niemanden zu stören, da ich noch nicht 1x eine Lichthupe gekriegt hab.
Die sind jetzt seit ca 6 Wochen drin
Aber es gibt 1 Problem:
Nach ca 10min geht das Licht auf der Fahrerseite aus, wenn ich den Schalter auf Automatik weiterdrehe geht's sofort wieder an. Weitere 10min später dasselbe Spiel, dann Dreh ich den Lichtschalter um 1 Stufe Retour und es geht wieder, usw
Ich hab mir gedacht, dass es evtl ein Wackelkontakt in der Lampe ist und hab noch einen Satz bestellt..... Ergebnis dasselbe
Was könnte das denn sein?
Und jetzt bitte keine Diskussion bzgl Zulassung usw,
Das Licht ist spürbar besser und scheint niemanden zu blenden, also passts für mich.
LG
Gerhard
Wildtrak, 3.2l Automatik mit Alpha E+ Hardtop, Ladeflächenauszug, Ironman-Fahrwerk und 285-70-17er Bereifung auf Raptor-Felge
2 Jahre 8 Monate her #282017 von OffRoad-Ranger
du willst keine Diskussion!
Somit kriegst du auch keine Antwort von mir!
Folgende Benutzer bedankten sich: Nazgul
2 Jahre 8 Monate her #282018 von derNiederbayer
Na dann recht herzlichen Dank für nix
2 Jahre 8 Monate her #282019 von p.rauch
p.rauch antwortete auf LED Leuchtmittel
Könnte am Canbus liegen, dem ist wahrscheinlich die Stromaufnahme zu gering und der Stromkreis wird abgeschaltet.
Gibt Zusatzteile die dem Canbus sagen "alles i.O."
Wenn Du noch H4 Scheinwerfer hast gibt es Zugelassene Birnen, hab ich drinnen, gutes Licht.
2 Jahre 8 Monate her #282020 von S t e f a n
S t e f a n antwortete auf LED Leuchtmittel
Nimm was akkurates, nix vom Chinetzen....
Dann mit Zulassung und schon ist Ruhe. Auch technisch.
Folgende Benutzer bedankten sich: PUrist
2 Jahre 8 Monate her #282021 von derNiederbayer
Seit wann gibt es für den Ranger (2018) Nachrüst LED-Leuchtmittel die eine Zulassung haben? Ich hab diesbezüglich nichts gefunden. Gibt´s laut Osram lediglich bis Bj 2016, da hätte ich geguckt. Darum hab ich mich auch für Ali entschieden.
Kurios ist lediglich, daß es auf der Fahrerseite keinerlei Problem gibt und nur die Beifahrerseite spinnt ....
Gruß Gerhard
