LED Leuchtmittel
2 Jahre 8 Monate her #282022
OffRoad-Ranger antwortete auf LED Leuchtmittel
Servus Gerhard,
hast du die Lampen mal von links nach rechts getauscht?
Wandert der Fehler dann mit, oder bleibt er?
- schwarzer Drachen
- Platinum Mitglied
- Dank erhalten: 92
2 Jahre 8 Monate her #282029
von schwarzer Drachen
schwarzer Drachen antwortete auf LED Leuchtmittel
servus werner,
er muß da nix tauschen! der Fehler wandert auch so:
siehe post 1: Fahrerseite!
siehe post 6: Fahrerseite ok, Fehler Beifahrerseite!
Gruß Twomax
Gruß Twomax
2 Jahre 8 Monate her #282033
von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf LED Leuchtmittel
Mit der Elektrik am Ränger ist nicht zu spaßen.
Der linke Scheinwerfer ist bei mir übrigens abgeraucht. Vom Stecker war nix mehr übrig. Natürlich kam gleich der Vorwurf, dass ich unqualifiziert die Leuchtmittel ausgetauscht hätte und auch diese hochegzüchteten Osram-Lampen verbaut hätte. Allerdings sagte man auch, dass es in anderen Ford-Modellen über die Jahre auch immer ähnliche Probleme mit den Steckern und deren Verbindungen gab, wenn die LM schon öfter getauscht worden wären.
Ich bekam dann einen neuen Scheinwerfer von Ford auf Garantie, die ich da noch hatte.
2 Jahre 8 Monate her #282048
von Haxli
Ranger WT 11/16
Haxli antwortete auf LED Leuchtmittel
Ich habe meine LED vom Chinesen schon seit 3-4 Jahren drinnen und alles TOPEST!!!!
Ranger WT 11/16
