Rückleuchten Problem
- christlinah
26 Jul 2025 16:06 #1
von christlinah
Rückleuchten Problem wurde erstellt von christlinah
Hallo ihr Lieben, ich bin neu hier und hoffe, dass mir vielleicht jemand weiterhelfen kann.
Und zwar habe ich bei meinem Ranger, MY2021, Wildtrak, das Problem dass die Rücklichter nicht richtig funktionieren - im Normalbetrieb leuchten durchgehend beide Fäden der w21/5w-Birne, was einerseits dazu führt dass diese extrem hell sind und andererseits dazu, dass beim Betätigen des Bremspedals lediglich die 3. Bremsleuchte aufleuchtet; das ist sicherheitstechnisch natürlich ideal. Wenn nun jedoch gar kein(!) Licht eingeschaltet ist und ich auf die Bremse steige, dann leuchten bei den beiden w21/5w-Birnen jeweils nur die 5w-Fäden auf und die 3. Bremsleuchte dazu.
Meine Vermutung wäre nun, dass da etwas mit der Masse bzw. der Verkabelung nicht stimmt, wobei es dann seltsam ist dass es auf beiden Seiten ist. Im ForScan hab ich schon alles überprüft, scheint softwareseitig alles zu passen. Auch finde ich keine offensichtlichen Defekte an der Verkabelung.
Hat jemand einen Tipp für mich?
Vielen lieben Dank!
Christina
Vielen lieben Dank!
Christina
- Goldfield
- Dank erhalten: 293
26 Jul 2025 16:36 #2
von Goldfield
Goldfield antwortete auf Rückleuchten Problem
Der einfachste Weg wäre, mal die Glühlampen selbst zu wechseln.
Vielleicht ist ne chinesische Billigversion drin, die falsch verdrahtet ist.
Eventuell isind auch irgendwelche Kontakte verbogen. Schau dir mal die Fassungen genauer an.
Strom sucht sich die seltsamsten Wege, wenn was nicht stimmt...
26 Jul 2025 16:44 #3
OffRoad-Ranger antwortete auf Rückleuchten Problem
ich würde auch als erstes prüfen ob die Birnen richtig eingesetzt sind und auch der Spezifikation entsprechen.
- Goldfield
26 Jul 2025 17:26 - 26 Jul 2025 17:28 #4
von Goldfield
Beim Ranger sind die Birnen etwas besonders. Die werden nur in die Fassung gesteckt und haben keinen Metallsockel.
Einfach dran ziehen, dann sind die raus...
Letzte Änderung: 26 Jul 2025 17:28 von Goldfield. Begründung: Was vergessen
- christlinah
26 Jul 2025 18:00 - 26 Jul 2025 18:02 #5
von christlinah
christlinah antwortete auf Rückleuchten Problem
Danke euch schon mal für die Antworten! Ein Wechsel der Birnen war leider erfolglos, gleiches Problem mit drei verschiedenen Birnen.
Wenn ich die Birnen nur etwas reinstecke leuchtet lediglich der “kleine” Faden, sobald sie aber ganz drin sind leuchten wieder beide. Auch ein Wechsel der Seiten hat nichts geändert.
Wenn ein Anhänger dran ist funktioniert bei diesem alles ganz normal, beim Ranger weiterhin nicht…
Die Fassungen selbst sind am oberen Ende “angeschmort”, ich kann aber nicht sagen ob das ein Hinweis auf die Ursache ist oder das Resultat weil die Birnen durchgehend auf “full force” brennen..
Letzte Änderung: 26 Jul 2025 18:02 von christlinah.
- Goldfield
26 Jul 2025 18:28 #6
von Goldfield
Der Kabelbäume von den Rücklichtern haben nach ca 50-80 cm einen Stecker auf beiden Seiten. Diese Stecker sind eventuell undicht und korrodiert.
Die solltest du auch mal prüfen.
- Goldfield
13 Aug 2025 17:09 #7
von Goldfield
Hast du den Fehler inzwischen gefunden?
Könnte für jemanden interessant sein, der vielleicht mal das selbe Problem hat...
