Reifendruck Anzeige
- flottie
31 Jul 2025 15:18 #1
von flottie
mfg Uwe
Reifendruck Anzeige wurde erstellt von flottie
mfg Uwe
- marcousa
- Dank erhalten: 23
31 Jul 2025 18:23 #2
von marcousa
Nissan Navara 2.3 190PS
2021
Automat
marcousa antwortete auf Reifendruck Anzeige
Link bringt: Item Not found
2021
Automat
- flottie
31 Jul 2025 18:29 #3
von flottie
mfg Uwe
flottie antwortete auf Reifendruck Anzeige
Hat sich erledigt. Konnte den Reifendruck aller 4 Reifen nun problemlos mit Forscan-Lite auf dem Handy abfragen. Das reicht mir vollkommen.
Die Anzeige im Ranger Display funktioniert wohl erst ab 2018.
mfg Uwe
- Dank erhalten: 551
01 Aug 2025 12:51 #4
von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf Reifendruck Anzeige
Jupp. Frühere Ränger zeigen irgendwelche wilden Drücke an, aber nicht die richtigen. Da hat man an den Steuergeräten ein paar Pins und Software gespart.
- flottie
01 Aug 2025 14:19 #5
von flottie
mfg Uwe
bei meinem 2017er passt es recht genau.
mfg Uwe
02 Aug 2025 10:15 #6
von PIPDblack
Deiner ist aber anscheinend schon Modelljahr 2018. Meiner ist noch Mj. 2017.
- flottie
02 Aug 2025 15:21 #7
von flottie
mfg Uwe
Woran machst Du das fest, das es Modelljahr 2018 ist?
Im KFZ Schein im Feld 6 steht 18.04.2017
mfg Uwe
02 Aug 2025 19:34 #8
von PIPDblack
Das ist die EU-Zulassung für deinen Fahrzeugtyp. Bei meinem steht da 10.10.2014, gebaut wurde er im Mai 2017. Das ist vor dem Modelljahreswechsel, der idR bei den Herstellern nach dem Sommer/im Herbst stattfindet. Ich würde vermuten, dass deiner nicht ewig beim Händler oder auf Halde gestanden hat, wenn EZ in 10/18 war.
02 Aug 2025 19:36 - 02 Aug 2025 19:36 #9
von PIPDblack
Wenn du es genau wissen willst, kannst du eine FIN-Abfrage machen. ConversMod bot das ne Zeit lang kostenfrei an. Früher ging das über ETIS. Das ist aber für Privatkunden tot. Im Bauprotokoll findest du dann alles mögliche an Daten, u. a. auch das Baudatum.
Letzte Änderung: 02 Aug 2025 19:36 von PIPDblack.
- flottie
02 Aug 2025 20:01 #10
von flottie
mfg Uwe
Ich recherchiere mal.
Der Ranger war ein Import aus Dänemark.
mfg Uwe
