- Dank erhalten: 20
Standheizung Ranger Wildtrak 2016
- Geronimo69
02 Dez 2025 09:24 #1
von Geronimo69
Ford Ranger 3,2 Wildtrak 2016 - Ford Mustang GT Cabrio 2016
Dodge Ram SRT 10 - Chrysler 300c SRT8
HD Fatboy - Kodlin Custombike
Standheizung Ranger Wildtrak 2016 wurde erstellt von Geronimo69
Hallo ,
ich habe ein kleines Problem bei meinem Wildtrak mit der Strandheizung. Die letzten Jahre hat diese immer problemlos funktioniert aber seit kurzem habe ich allerdings folgendes Problem:
Standheizung per Fernbedienung eingeschaltet und auf 30 Minuten gestellt. AT=-3 °C
Standheizung springt an und läuft auch die ganze Zeit (Motorhaube enteist und an der Windschutzscheibe ist ein kleines
Stück aufgetaut. Der Innenraum wird aber nicht warm, so wie früher.
Lüftung am Abend zuvor auf "Auto" oder auf "Scheibe Max" und Temp auf 25°C oder auch auf HIGH.
Hat jemand eine Idee ?
MfG
Stefan
MfG
Stefan
02 Dez 2025 10:02 #2
OffRoad-Ranger antwortete auf Standheizung Ranger Wildtrak 2016
sieht so aus als ob der Lüfter nicht angesteuert wird.
Hast du schon die Sicherungen der Standheizung überprüft, da sollte eine für die Lüfteransteuerung sein.
- Kawi
- Azubi
- Dank erhalten: 412
02 Dez 2025 13:46 #3
von Kawi
Ranger WT 3.2 / 2012
Ranger WT X 2.0 / 2024
Kawi antwortete auf Standheizung Ranger Wildtrak 2016
Hallo, wie schon erwähnt die 3 Zusatzsicherungen der Standheizung überprüfen.
Weiter befindet sich bei geöffnetem Handschuhfach links ein Relais welches eventuell neu muss. Diese Relais werden über einen Boschdienst für das jeweilige Fahrzeug parametriert.
Ich hatte probeweise mal einen Schalter eingebaut!
Viel Erfolg
Viel Erfolg
- Kawi
- Azubi
02 Dez 2025 16:03 #4
von Kawi
Kleiner Nachtrag,
dieses Relais steuert den Lüfter an und regelt die Spannung
- Dank erhalten: 544
02 Dez 2025 18:12 #5
von p.rauch
p.rauch antwortete auf Standheizung Ranger Wildtrak 2016
Selbes Problem hatte ich auch schon, Ursache wie von Kawi beschrieben.
Hatte zur kurzfristigen Lösung die zwei geschalteten Kontakte des Relais überbrückt bis das neue Relais da war, Nachteil der Lüfter läuft immer volle Pulle.
- Geronimo69
- Dank erhalten: 20
03 Dez 2025 08:03 #6
von Geronimo69
Geronimo69 antwortete auf Standheizung Ranger Wildtrak 2016
Guten Morgen,
die Sicherungen werde ich prüfen. Bekommt man bei Eberspächer dieses Relais oder kann das jeder Boschdienst parametrieren ? Werde das am Wochenende mal prüfen.
Danke schon mal für die Infos.
MfG
Stefan
MfG
Stefan
03 Dez 2025 08:52 #7
von p.rauch
Habe meines beim Boschdienst geholt. Die haben allerdings das alte benötigt um das neue wieder so einzustellen.
- Kawi
- Azubi
04 Dez 2025 12:04 #8
von Kawi
Eberspächer verweist an zertifizierte
Boschdienste.
Ein Boschdienst in meiner Nähe wollte inklusive Parametrierung 90 Euro haben.
Im Austausch wohlgemerkt.
Ich habe das alte Relais drin gelassen,
so geht meine Standheizung voll auf die Motorvorwärmung. Ist mir sowieso wichtiger, wegen häufiger Kurzstrecken
und Innenraum wird nach einer Minute
Motorlauf sofort warm.
Grüße Wilfried
Boschdienste.
Grüße Wilfried
04 Dez 2025 12:34 #9
als Teilenummern des Relais habe ich für
Eberspächer 221000327300
und Webasto LIN Gateway 9029440A herausgefunden.
Programmiert müssen beide werden.
- Geronimo69
- Dank erhalten: 20
23 Dez 2025 12:43 #10
von Geronimo69
sorry für die späte Rückmeldung aber es war etwas viel los die letzten Tage.
Heute habe ich mal nachgesehen und habe folgende Fragen:
1. Wo sollen sich die Zusatzsicherungen für die Standheizung befinden ? Im Motorraum finde ich keine.
2. Wo genau soll sich das Relais von Webasto im Bereich des Handschuhfaches befinden ? Ich habe nur dieses Relais wie im Anhang.
Danke an alle und ich wünsche jedem ein schönes und besinnliches Weihnachtsfest und einen tollen Start ins neue Jahr 2026.
