Ford-Ranger 2012 – Technische Fragen u. Antworten
13 Jahre 10 Monate her #121563 von U Corsu
Die Geräuschentwicklung kann, auch innerhalb eines Baumusters, voneinander
abweichen.
Ich hatte mal einen Turbo- Benziner mit einem Pop-Off Ventil, das war erheblich
lauter.
So etwas kann man meines Wissens nach nicht bei TD Motoren einsetzen...
Wie geschrieben, meiner macht das Geräusch ebenfalls.
Stephan
13 Jahre 10 Monate her #121569 von Ackes
Moin zusammen
geräusche vom Turbolader hab ich noch nicht gehört, bin bis jetzt aber nur bis etwa 3000 Umdrehungen/Min. gefahren, ohne vollgas.
Dafür hab ich festgestellt das die Automatik je nach Situation im schubbetrieb scheinbar in den Neutralgang zu schalten scheint, würde ich jedenfals so interpretieren weil die Drehzahl auf Standgasniveau runder geht.
Grüße vom entspanten Ackes
13 Jahre 10 Monate her #121574 von U Corsu
für die Erzeugung des Geräusches musst Du nicht Vollgas fahren,
einfach mal beim beschleunigen plötzlich den Fuß vom Gas nehmen.
Wenn man mit offenem Fenster in einem Tunnel fährt hört man es besonders
gut...
Stephan
13 Jahre 10 Monate her #121575 von U Corsu
Und beim Automatik kenne ich es nicht anders, solange die Wandlerüberbrückung
nicht eingerückt ist fällt die Drehzahl beim Schubbetrieb auf Leerlaufniveau.
War bei meinem Pajero V6 auch so...
Stephan
13 Jahre 10 Monate her #121703 von BlackWT
Mein Ranger macht keinerlei Geräusche beim Gas-wegnehmen.
Bzüglich Türveriegelung beim anfahren, musste ich programieren (wie in der Betriebsanleitung beschrieben) ging ohne Probleme (war also deaktiviert).
2012 Ford Ranger Wildtrak
13 Jahre 10 Monate her #121946 von Biber
moin moin,
..welche Taste soll ich denn nun drücken wenn der Schlüssel im Zündschloß steckt? Die Entriegelung (öffnen) oder die Verriegelung (schließen). Irgendwie ist es für mich nicht wirklich gut beschrieben im Handbuch.
Danke Frank
..achso, mein Turbo zischt auch beim Gas wegnehmen. Leerlaufdrehzahl beim Fahren habe ich noch nicht festgestellt.
