- Dank erhalten: 544
Radiocode
15 Nov 2012 20:15 #1
von p.rauch
Radiocode wurde erstellt von p.rauch
Muß jetzt mal nachfragen ob einer von Euch einen Radiocode erhalten hat. Laut Bedienungsanleitung soll er ja in der Fahrzeugdokumentation stehen und muß nach abklemmen der Batterie eingegeben werden. In der Dokumentation Fehlanzeige. Laut meinem Händler vor Ort gibts eine Karte mit dem Code dazu und laut meinem Auslieferungshändler ist der Code elektronisch im Fahrzeug hinterlegt und muß nicht eingegeben werden.
- jester
16 Nov 2012 10:56 #2
von jester
no mountain high enough
HJL
jester antwortete auf Radiocode
hi peter,
moeglichkeit 1: das radio ist mit der bordelektronik so vernetzt, dass es nur bei ausbau aus dem original-kfz einen code verlangt.
#2: das radio will einen code - dann probier mal 8211, 2748 oder 5341
das problem (das sein kann): manche radios verlaengern bei falschen code die wartezeit - also wenn der code nicht akzeptiert wird, batterie nochmal ab/anschliessen
mfg J
mfg J
- HaryDanner
08 Dez 2012 20:28 #3
von HaryDanner
HaryDanner antwortete auf Radiocode
Hallo Männer,
ich habe bei meinem XL die Radiofrontblende abgemacht und alle Stecker von Radio entfernt (Antenne war noch dran) um die Parrot MKi9000 Adapterstecker zu montieren. Es wurde nach dem wiederanstöpseln kein Code verlangt (sehr wahrscheinlich wegen dem noch vorhandenem Masseschluß über die Antenne.
Lt. Werkstatt gibt es für den Ranger in allen Varianten keinen Radiocode von vornherein. Man benötigt die Seriennummer hinten auf den "Radiokasten" steht. Über diese kann dann der Freundliche die Codenummer abfragen.
Grüße, Hary
Und denkt daran, bei 80 cm Schneetiefe könnt ihr nicht mehr aussteigen! HARHAR
Grüße, Hary
- HaryDanner
12 Jan 2013 13:53 #4
von HaryDanner
Projekt abgeschlossen,
komischer Kasten, wenn man die Batterie abklemmt, ist alles weg
mann muss das Tastaturkabel abziehen, dann geht wieder alles
Grüße, Hary
Grüße, Hary
- IGP
- Dank erhalten: 9
13 Mai 2014 09:44 #5
von IGP
ich habe auch keinen Code bekommen
IGP antwortete auf Radiocode
- Jabelo
- Dank erhalten: 120
13 Mai 2014 10:30 #6
von Jabelo
Jabelo antwortete auf Radiocode
die Frage nach dem Radio Code hatte ich bei der Abholung auch gestellt. Auskunft von unserem fFH war, dass das Radio mit dem CAN-Bus vernetzt ist und deswegen manuell kein Radiocode eingegeben werden muss.
Liebe Grüße, Ben
Liebe Grüße, Ben
