- Dank erhalten: 21
Schutzfolie
12 Jahre 3 Monate her #153361
von will bean
Schutzfolie wurde erstellt von will bean
Hallo Leutz,
ich habe die Laderaumabdeckung von BonyTops und die hat am Ende an der Laderaumklappe 5 Magnete.
damit die Magnete den Lack nicht verkratzen sind runde Schutzfolien auf die Kante geklebt worden.
Diese sind zwischenzeitlich verschlissen.
Ich möchte nun die Kante mit einer durchgehenden Folie bekleben.
Kann man dafür die Ladekantenschutzfolie aus der Bucht nutzen?
welche Stärke sollte man dafür nehmen?
Will
Will
- Silverado
- Neues Mitglied
12 Jahre 3 Monate her #153381
von Silverado
Silverado antwortete auf Schutzfolie
Servus Will,
ich kann Dir nur zur 3m-Folie mit 0,36 mm Stärke raten. Hält bombig und ist absolut robust. Nur beste Erfahrungen damit gemacht. Anbringen würde ich aber einem Fachmann überlassen (zwecks Verhinderung von Blasenbildung), wenn Du die komplette Kante folieren lassen willst.
Silverado
Silverado
12 Jahre 3 Monate her #153384
von will bean
will bean antwortete auf Schutzfolie
haste mal Bezugsquelle und ne genaue Bezeichnung?
- Silverado
- Neues Mitglied
12 Jahre 3 Monate her #153385
von Silverado
Jeder gute Folierer oder 3m-Händler hat die im Sortiment. Gibt´s in unterschiedlichen Breiten. Längen soviel Du willst. Auch bei z.B bei AMAZON etc. (3M Lack Schutz Folie Meterware 12 cm breit transparent (PU 8591E) erhältlich.
- Holzwurm68
- Premium Mitglied
- Dank erhalten: 6
12 Jahre 3 Monate her #153393
von Holzwurm68
Holzwurm68 antwortete auf Schutzfolie
habe auch die Abdeckung von Bony Tops. Hatte dann die ganze Kante mit der transparenten Folie machen lassen, die hat aber die Temperaturwechsel und die teils doch heftigen Bewegungen der Magnete nicht vertragen und Wellen geworfen, der Folienmensch hat dann eine schwarze dicke genarbte Folie - er nennt es Elefantenhaut - angebracht, bisher ohne Beanstandung, fällt beim dunkelgrauen Ranger nicht auf und steckt Rempler beim Laden sehr gut weg.
Holzwurm
Holzwurm
12 Jahre 3 Monate her #153398
von BigPit
BigPit antwortete auf Schutzfolie
Schau mal hier in den Shop.
Da gibt es auch passgenaue Folien für den ranger. Da wirst Du alles finden was Du brauchst.
www.lackprotect.de/pu_120mm.html
Folgende Benutzer bedankten sich: phgsl
