- Dank erhalten: 14
Neues Ranger Modell
- Volvo73
Weiss jemand ob zum Produktionsstart die neuen Panther statt Puma Motoren verbaut werden? Und lässt sich die Anhängerkupplung abnehmen? Oder zieht man die im Gelände als Erdanker hinterher? Besser einen ohne Anhängevorrichtung bestellen und eine nachrüstbare abnehmbare Anhängerkupplung besorgen?
Viele Grüße,
Ingo
- Fafnir
- Dank erhalten: 14
War gerade nochmal beim Panzer draußen und hab mal grob die Maße geschätzt - bitte verbessert mich - aber bevor meine AHK das Weiterkommen im Gelände verhindert geht alles andere kaputt
Mach ne feste dran, ich hab eine abnehmbare am Fiesta und das Gedöns mit dem Ding nervt. Aber meine Frau möchte das so
- rswipp
- Dank erhalten: 26
das sind die modifizierten Puma MotorenVolvo73 schrieb: Hallo Zusammen,
Viele Grüße,
Ingo
Gruss, Ralf
- xwo
- Dank erhalten: 247
Was verstehst du unter abnehmbar?Volvo73 schrieb: Und lässt sich die Anhängerkupplung abnehmen? Oder zieht man die im Gelände als Erdanker hinterher? Besser einen ohne Anhängevorrichtung bestellen und eine nachrüstbare abnehmbare Anhängerkupplung besorgen?
So wie beim PKW wirst du beim Ranger keine finden. Du hast die Möglichkeit entweder den Kugelkopf abzuschrauben oder du montierst nachträglich ein Wechselsystem, das ungefähr nochmal soviel kostet wie die AHK selber. Die Wechselsysteme bedingen aber eine montierte AHK. Vorteil der Zubehör-AHKs ist, dass diese oftmals eine 4Loch Anbindung haben.
Henrik
X350d Power Edition
- Volvo73
- Dank erhalten: 14
"The collision detection won't work if the windscreen is dirty, scratched or has a chip in it. That's why that CX-5 in "Top Gear" ran straight into the back of a car after Jeremy Clarkson drove it done a mud track.
And you can't get just any windscreen. The windscreen has a unique polarisation and refractive index which is patented by the manufacturer. You have to buy a Ford windscreen and have it installed by a Ford mechanic at a Ford dealership - $3000 thanks ! And if you think that doesn't affect your insurance premiums....
The rains sensors are there to clear the windscreen because the collision detection doesn't work if the sensors are covered by mud or a layer of water. If the collision detection can't work YOU CAN'T START THE CAR."
- reudda
- Dank erhalten: 24
Gesendet von meinem D6603 mit Tapatalk
- Traveller
- Dank erhalten: 37
Toyota Hilux 2.4 (2019)
- Carlo
Weiß einer wo?
Da gibt es bisher nur eine Infoseite zum neuen Ranger.
Die komplette Seite ist derzeit z.B. schon in Australien verfügbar:
www.ford.com.au...anger
- Iwan der Schreckliche
- Dank erhalten: 128
VG
Martin
