- Dank erhalten: 6
Ford Kundenservice
- Thorsten.T
28 Apr 2015 22:20 #11
von Thorsten.T
Wildtruck 3.2 Automatic
Thorsten.T antwortete auf Ford Kundenservice
Hallo Iwan
Meistens über die Ford Werkstadt.
Wobei ich sagen muss dass ich auvh öfters angerufen wede dierekt von köln
Wo sie ein bischen nachfragen und dass schon seid 11, 2012 was gefällt und was nicht
Also ich werde mir wieder einen hohlen,
Gruß Thorsten
Gruß Thorsten
- Iwan der Schreckliche
- Dank erhalten: 128
28 Apr 2015 22:40 #12
von Iwan der Schreckliche
VG
Martin
Iwan der Schreckliche antwortete auf Ford Kundenservice
...ich bin ja grundsätzlich sehr zufrieden, der Dicke ist jetzt mein 5. Ford. Ich habe bislang mit zwei Ford-Fachhändlern negative Erfahrungen gesammelt und der Kundendienst ließ mich im Regen stehen. Ich bin mal gespannt, wie der Ärger mit dem Dicken weiter geht...
VG
Martin
Folgende Benutzer bedankten sich: IngoR
- Dank erhalten: 544
29 Apr 2015 18:27 #13
von p.rauch
p.rauch antwortete auf Ford Kundenservice
Hallo Michael,
muß ich kurz wiedersprechen, bei zuviel Nachspur laufen die Reifen schräg nach innen ab (macht sich zuerst auf der inneren Profilrille bemerkbar) und bei zuviel Vorspur laufen die Reifen schräg nach außen ab (also äußere Profilrille).
Hecktriebler werden auf Vorspur und Fronttriebler auf Nachspur eingestellt.
- IngoR
29 Apr 2015 18:32 - 29 Apr 2015 18:50 #14
von IngoR
Kontakt zu Ford Deutschland nehme ich über Telefon auf. Rückrufe gibt es nur wenn man ihnen richtig Honig ums Maul schmiert! Sagst du deine Meinung über Probleme mit den Karren wird alles schnell abgewiegelt. Die Erfahrung wird jeder Rangerfahrer früher oder später machen müssen. Eigentlich sehr schade weil der Ranger eigentlich ein sehr gutes Fahrzeug ist. Wenn er ja auch fährt!
IngoR antwortete auf Ford Kundenservice
Letzte Änderung: 29 Apr 2015 18:50 von IngoR.
- MK2304
- Dank erhalten: 64
29 Apr 2015 21:12 #15
von MK2304
Gruß, Michael
Mach die Tür zu,
ich will da durch !
MK2304 antwortete auf Ford Kundenservice
Hallo Peter
Deine Aussage erschließt sich mir nicht.
Wie nutzt ein Reifen, der vollflächig aufliegt, nur eine Schulter ab.
Dazu müsste sich der Reifen ja regelrecht aufstellen.
Vor- und Nachspur werden bei entsprechender Antriebsart deshalb unterschiedlich eingestellt, damit die Spur im Fahrbetrieb neutral ist.
Gruß, Michael
Gruß, Michael
Gruß, Michael
Mach die Tür zu,
ich will da durch !
30 Apr 2015 22:42 #16
von p.rauch
Nehmen wir mal Nachspur an, dann steht der Reifen in Fahrtrichtung nach aussen, wird bei der Fahrt an der Aufstandsfläche nach aussen gewalkt und radiert auf der Innenseite während die Aussenseite entlastet wird.
Kann man sich bei enem Tandemachser in Kurvenfahrt anschauen, ist bei der Spur natürlich nicht so extrem.
- Elki
- L200 Club rocks!
01 Mai 2015 11:18 #17
von Elki
Elki antwortete auf Ford Kundenservice
Hallo Leute,
muss ich auch mal meinen Senf dazugeben:
Mit den Ford-Fahrzeugen bin ich nie richtig warm geworden, auch scheinen die mir nicht so wirklich solide zu sein (div. Schäden mit im Verhältnis wenig Laufleistung). Allerdings sind die, die ich hatte BJ.2002 /2004.
Auch ein Ford-Leihfahrzeug, dass mit 6 Wochen schon Rost an den Schweißnähten zeigte, hat mein Vertrauen nicht grad erhöht.
Aber mein "Freundlicher" ist der Allerbeste und absolut zuverlässig!!! Bei dem lass ich seit wohl 20 Jahren alle -auch Nicht-Ford- Fahrzeuge warten.
Der Kontakt mit Ford Deutschland war einmal nötig, wurde über meinen "Freundlichen" abgewickelt, und hat funktioniert. Wie allerdings... keine Ahnung
Elke - die jetzt wieder Ford-los ist
- Fafnir
- Dank erhalten: 14
04 Mai 2015 19:11 #18
von Fafnir
Fafnir antwortete auf Ford Kundenservice
Hi Elki
Dieser Freundliche befindet sich nicht zufällig in Württemberg?
Such nämlich noch einen zuverlässigen in der Nähe - konkret Bereich Stuttgart/Filderstadt.
- Elki
- L200 Club rocks!
04 Mai 2015 20:22 #19
von Elki
Neee, Fafnir,
da muss ich Dich enttäuschen.... bin an der bayrisch thüringischen Grenze, und mein Freundlicher ist in "Fußreichweite"....
Elke
Elke
