3tes Bremslicht blitzt nur auf
- Traweg
10 Sep 2015 17:44 #1
von Traweg
Ranger DoKa Wildtrak 3,2l Automatik
Baujahr 2015 - Model 2012+
Schwarz
3tes Bremslicht blitzt nur auf wurde erstellt von Traweg
Hallo Leute...
Mein Problem ist erst seit der montage der AHK bekannt - ob es vorher auch schon war ist unklar.
Aber da ich erst danach (im finsteren) draufgekommen bin gehe ich davon aus das es auch erst seit dem ist...
Nun gut... was macht das Bremslicht eigentlich?
Linkes und rechtes Bremslicht leuchtet normal. das 3.te Bremslicht im (original) Bügel blinkt nur kurz auf.
Ab zur Werkstatt...
Dort wurde nur eines gefunden: Fahrzeug ist für folgenden Markt vorgesehen: Brasilien...
Wurde umgestellt auf "alle sonstigen"
Nach ein paar Tagen hab ich bemerkt das es schon wieder nur blitzt... (gestern)
Sieht man als Fahrer nur beim fahren in der Nacht - daher weiss ich nicht seit wann es wieder so ist.
Ab zur Werkstatt
Dort wurde wieder der PC angeschlossen -> ein paar Fehler quittiert (dazu später) und wieder zurück auf "Brazil" eingestellt...
Nun gut - 4 mal gestartet - jeweils etwa 2 km gefahren...
Zuhause wieder probiert -> 3.tes Bremslicht leuchtet nun gar nicht mehr.
Zu den Fehlern:
Irgendwas meldete das ABS...
Auch eine Meldung vom Vollbremsassistenten war dabei.
Und ein Massschluss bzw. falsche Lampe im Bremslicht wurde verbaut (ORIGINAL !!!) meldet die Software - was gar nicht sein kann.
Werkstatt ist sehr bemüht - aber es sieht aus als würde die Erfahrung bei dem Auto fehlen...
Kann niemand was dafür - ausser die Kunden die keine Ranger kaufen ...
Nun meine Frage bzw. Bitte:
Kenn das jemand - hatte das schon wer?
Oder hab ich es wieder mal geschafft ein Problem als erstes zu erhaschen?
(ist wirklich so ... wenns ein Problem gibt was keiner kennt - ich habs
Danke schon mal im voraus.
Ab zur Werkstatt...
Ab zur Werkstatt
Zu den Fehlern:
Schwarz
- Thorvald
- Dank erhalten: 77
10 Sep 2015 18:02 #2
von Thorvald
Nemo me impune lacessit
Mein Dieselverbrauch
Thorvald antwortete auf 3tes Bremslicht blitzt nur auf
Masseschluss ist immer möglich.
Wir haben doch schon einige Berichte über angescheuerte Kabel.
Diese haben die unangenehme Eigenschaft ihren Fehler nicht dauerhaft zu zeigen.
Mal kontaktiert es mal nicht.
Dann hat man auf der Zuleitung (+) mal einen Masseschluss mal nicht.
Wenn jetzt die Elektronik eine Strombegrenzung hat, kann es bei einem Teilschluss zum Blinken kommen.
Wäre meine Einzige Erklärung für den beschriebenen Fehler.
Leider haben die Elektroniker immer weniger Ahnung von Elektronik.
Computer anschließen und hoffen das der was schlüssiges meldet.
Dann Teile tauschen. Ein gutes altes Voltmeter kompetent eingesetzt ist oft sehr viel Leistungsfähiger.
Grüße aus dem Norden
- Sauerländer
- Dank erhalten: 64
10 Sep 2015 18:12 #3
von Sauerländer
Ich bin nicht neugierig.
Sauerländer antwortete auf 3tes Bremslicht blitzt nur auf
Hallo Traweg,
ich glaube bei dem Problemchen bist du erster.
Hört sich nach einer nicht richtig zusammen gesteckten Kabelverbindung an.
Bei mir ging plötzlich kein Bremslicht am Anhänger, Stecker hinter der Rückbank zum Steuermodul des Anhängers.
Das zweite mal war die Verbindung zum rechten Seitenairbag defekt.
Das wird schon.
VG Gerd
Das wird schon.
VG Gerd
- Traweg
24 Jan 2016 11:46 #4
von Traweg
Schwarz
Traweg antwortete auf 3tes Bremslicht blitzt nur auf
Ja - es gibt Licht am Ende des Tunnels....
Die nächste Werkstätte hat genauer gesucht (Bye Bye alter Ford-schrauber) und folgendes herausgefunden:
Steuerkasten defekt
Nicht lieferbar ...
Na super....
Aber warum wurde das Ding kaputt?
Beim ein- bzw auf Aufbau des (wildtrack)-Sportbügel wurde das Kabel eingezwickt und beschädigt...
Dadurch Kurzschluss...
Auf die "Dauer" hielt es das steuerkastl anscheinend nicht aus...
Kurzschluss beseitigt - blitzt weiter.
Aber da es auf einem LKW ja sowieso nicht vorgeschrieben ist ist das warten auf das Teil nicht so schlimm...
Ich kann ja fahren...
Warte jetzt seit .... Etwa ... Gefühlte .... 2 Monate
Steuerkasten defekt
Nicht lieferbar ...
Na super....
Schwarz
