Innen/Aussenbeleuchtung abschalten
- klausramus@gmail.com
Ausserdem stört die Beleuchtung, wenn man nachts nicht bemerkt werden will (Camping, Teleskoptreffen, Sterne beobachten usw.)
K.
2,2 Limited 1,5 Kabine 2015
- hecl
- Dank erhalten: 218
auf die Stellung 1 geht die immer
auf die Stellung Mitte geht sie mit den Türen
auf die Stellung 0 ist die aus.
Wo ist das Problem ???
- MiG
- Dank erhalten: 27
Micha "MiG"
3,2l Wildtrack 2016
Ich hätte gerne überhaupt kein Licht.
Also keine Innen- UND keine Aussenbeleuchtung
K.
- MiG
- Dank erhalten: 27
das ist kein Schalter sondern eine Einstellung im Bordcomputer. Den steuerst Du über das linke Bedienfeld Deines Lenkrades und die Anzeige dafür ist auf der linken Seite im Tacho.
Micha "MiG"
3,2l Wildtrack 2016
Du hast mir schon mal geantwortet, aber an meinem Lenkrad ist links die phonesteuerung und rechts der Tempomat...
Im BC finde ich nur Uhrzeit und Radioeinstellungen.
K.
- MiG
- Dank erhalten: 27
3,2l Wildtrack 2016
klausramus@gmail.com schrieb: ...an meinem Lenkrad ist links die phonesteuerung und rechts der Tempomat...
Ich würde mal tippen, dass Ihr beiden aneinader vorbei geschrieben habt, denn wenn die Phonsteuerung am Lenkrad links ist, handelt es sich um einen vor Facelift Ranger. Oder liege ich damit falsch?
- Rooster55
- Axel
- Dank erhalten: 256
Schau mal am Blinkerhebel, also den linken. Dort wird üblicherweise das Licht an und aus gemacht.
Da ja der Limited auch das automatische Licht-An hat, würde ich da mal schnell drei- oder viermal das Licht an und aus machen. Dann sollte irgendwo die Meldung "Lichtautomatik aus" oder so ähnlich erscheinen.
Zumindest funktioniert das beim Espace so. Leider habe ich ja meinen Neuen noch nicht.
Egal - Danke MIG!
Das mit dem Ein- und Ausschalten will ich erst mal nicht probieren, ggf. geht dann die Lichtautomatik nicht mehr und die ist schon nützlich, besonders auf Tunnelstrecken.
Aber auch dir ein Danke.
K.
