Motor und kühlere Temperaturen
9 Jahre 6 Monate her #210395 von modian
Ich hab seit der Reparatur ein ganz seltsames Verhalten. Bei Minus Temperaturen steigt die Leerlaufdrehzahl auf 1500.
Beim Einparken hört es sich so an, als ob ich immer auf dem Gas stehen würde. Sobald die Automatik auf P oder N ist, ist die Drehzahl bei 1500, wenn ich auf D oder R gehe, sinkt sie auf ein normales Level.
9 Jahre 6 Monate her #210396 von Cip
Das hatte ich kürzlich ab 8 Grad Minus auch ein paar Mal...
Erst nachdem der Motor eine gewisse Temperatur hatte war das dann weg...
9 Jahre 6 Monate her #210477 von xwo
Heute morgen wieder Kaltstartprobleme. Ich habe das Gefühl, dass mein Ranger nur bei Temperaturen zw. 0 und 8 Grad plus Probleme hat. Es war zwar die vergangene Nacht sau kalt, aber heute Mittag als ich gestartet habe 0 Grad. Und wieder fast nicht angesprungen und danach fast wieder ausgegangen und extrem unrunder Lauf. Nach ein paar Gaststößen wars weg und der erneute Startvorgang ging problemlos. Eventuell stimmt was mit der Vorglühanlage nicht?
Henrik
X350d Power Edition
9 Jahre 6 Monate her #210492 von MK2304
@ Henrik
Das hört sich auch sehr nach defekten Glühkerzen an.
Ausserdem hätte es mich auch wirklich sehr gewundert wenn ein Premium-Kraftstoff bei dir den Fehler verursacht hätte.
9 Jahre 6 Monate her #210493 von xwo
@Michael
Ich fahre derzeit wieder normalen Esso Diesel, kein Ultimate. Aber müssten defekte Glühkerzen nicht atärker spürbar sein wenn es richtig kalt ist?
Henrik
X350d Power Edition
9 Jahre 6 Monate her - 9 Jahre 6 Monate her #210494 von MK2304
Und wenn die extrem kalten Temperaturen dazu führen, dass der Bruch in der Stromführung länger geschlossen bleibt?
Ich denke, die werden als erstes die Kerzen tauschen.
Sollte der Fehler weiter bestehen, wird sicher weiter getauscht.
Wenn man es selber testen möchte könnte man die Stromversorgungen der Glühkerzen entfernen und den Widerstand zwischen Stromkontakt und Glükerzenkörper messen. Die Widerstände schwanken zwischen 1 und 4 oder 5 Ampere, je nach Bauart der Kerze.
Auf jeden Fall müssen alle Kerzen den gleichen Widerstand haben.
Das könntest du, in dem von dir angesprochenen Temperaturbereich, selber testen.
Letzte Änderung: 9 Jahre 6 Monate her von MK2304.
