Bei Auslieferung SD Karte im SD Kartenfach
04 Dez 2016 18:52 #1 von Gopi
Bei Auslieferung meines Rangers war eine SD Karte von Ford im SD Kartenfach.
Ist die fürs Navi oder kann ich die entfernen?
Und übrigens geht bei meinem Navi auch nicht die Heimatadressen Eingabe und Generell die eingäbe von Zielen geht nicht.
:ka:
www.spritmonito....html
  • manfredsen
  • manfredsens Avatar
  • Ranger 2016 2,2l Aut.
04 Dez 2016 18:56 #2 von manfredsen
manfredsen antwortete auf Bei Auslieferung SD Karte im SD Kartenfach
Die SD-Karte ist fürs Navi. Ohne geht das navigieren nicht.
Mein fFH hat die bei Übergabe allerdings erst aus der Verpackung geholt, eingelegt und mir Funktion erklärt.
Folgende Benutzer bedankten sich: Gopi
04 Dez 2016 19:28 #3 von Ranger OD
Gopi schrieb: Generell die eingäbe von Zielen geht nicht.
Warum und was geht da denn nicht?
Hast Du schon die Bedienungsnleitung gelesen?
Ist sonst sehr schwer Dir zu helfen.
04 Dez 2016 19:38 #4 von Gopi
Wenn ich zb die Heimatadresse eingeben will bestätige ich dieses mit ja und dann bleibt der Hauptbildschirm und dort wo man die Heimatadresse eingeben könnte ist die Schrift dunkel hinterlegt und es lässt sich nichts auswählen.
Beim normalen Adresse eingeben wenn ich zb Postleitzahl wähle kann ich nur die zahlen 123 auswählen die anderen sind wie oben beschrieben dunkel grau und nicht auswählbar.
Ich muss dann mal die Tage genauer testen hatte heut nur mal zwischendurch das Navi testen wollen.
04 Dez 2016 20:11 #5 von Tac85
Hört sich an als wäre da was noch nicht aktiviert.
04 Dez 2016 22:25 #6 von Schnaik
Genau! Es fehlt die SD-Karte mit den Navikarten und Adressen im Slot. Einfach Einlegen und los gehts!
Beste Grüße,
Maik
[3,2 Wildtrak (2016)]
05 Dez 2016 11:57 #7 von Ranger OD
Schnaik schrieb: Genau! Es fehlt die SD-Karte mit den Navikarten und Adressen im Slot.
Das ist so nicht richtig, denn wenn die SD Karte nicht gesteckt ist, lässt sich das Navi garnicht erst aktivieren und es wird nach der SD Karte gefragt.
Gopi schrieb: Beim normalen Adresse eingeben wenn ich zb Postleitzahl wähle kann ich nur die zahlen 123 auswählen die anderen sind wie oben beschrieben dunkel grau und nicht auswählbar.
Die Navitastatur blendet nach den ersten ausgewählten Buchstaben oder Ziffern nur noch die nächst möglichen ein, alle anderen verblassen. Dann erscheint neben dem jweiligen Eingabefeld eine weitere Schaltfläche, wenn man diese antipt erscheinen dann die jeweils zur Verfügung stehenden Orte/PLZ/Straßen/Hausnummern.
Ich Denke mit dieser Info solltest Du weiter kommen.
05 Dez 2016 17:19 #8 von Gopi
Danke Leute werde mal die Tage wenn ich Zeit hab testen,
Hab aber wenn ich noch keine Zahl bei der Postleitzahl eingegeben hatte nur 123 zur Auswahl
