Inspektion
- Red-Ranger
06 Nov 2017 13:40 #1
von Red-Ranger
Inspektion wurde erstellt von Red-Ranger
Hallo Zusammen !
Weiss einer wie man Serviceanzeige zurück setzen kann??
Danke
Danke
- Dank erhalten: 713
06 Nov 2017 15:06 #2
S t e f a n antwortete auf Inspektion
Moin.
Ist das dein erster Beitrag hier??
Super....
Super....
- jastericka
- Dank erhalten: 275
06 Nov 2017 15:50 #3
von jastericka
Alain
Ford Ranger WT 3.2 Automatik
jastericka antwortete auf Inspektion
Normalerweise stellt man sich hier im Forum einmal vor. Hier findest du den Weg
pickuptrucks.de...h-vor
Sowie mit Suche kann man auch schon zu dem Thema was finden.
Es gibt einen Weg, weiss Ihn nicht mehr auswendig.
Alain
- Range-Rider
- Dank erhalten: 463
06 Nov 2017 17:05 #4
von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Inspektion
Ach Jungs, das sind Gründe zum uffresche...
Serviceanzeige im Tacho zurückzusetzen
1. Brems- und Gaspedal bis Anschlag durchtreten
2. Zündung einschalten und warten bis die Servicelampe zu blinken beginnt
3. Zündung ausschalten, Brems- und Gaspedal lösen
4. Fahrzeug starten und Servicelampe ist aus
Folgende Benutzer bedankten sich: Red-Ranger, Jabelo, unfor
- MAB
- Dank erhalten: 311
06 Nov 2017 22:55 #5
von MAB
MAB antwortete auf Inspektion
angeblich:
"erst zündung an
dann gas und bremse drücken und
halten bis reset complet "
aus dem Nachbarforum von EdselFord Forum Profi
MAB
angeblich:
"erst zündung an
MAB
- Tank1966
08 Nov 2017 18:14 #6
von Tank1966
Tank1966 antwortete auf Inspektion
Danke
- Dynomike
- Dank erhalten: 517
09 Nov 2017 08:31 - 09 Nov 2017 08:40 #7
von Dynomike
Zur Beschreibung...
Dynomike antwortete auf Inspektion
Hallo,...?
Ich nicht.
Bitte!
PS.: Leute gibt's
Ich nicht.
Bitte!
PS.: Leute gibt's
Zur Beschreibung...
Letzte Änderung: 09 Nov 2017 08:40 von Dynomike.
