Checkliste beim Abholen vom Händler
8 Jahre 8 Monate her - 8 Jahre 8 Monate her #231150 von Range-Rider
@Gizz
Navi-Version ist erstmal egal, aber die Karten werden von 04/2015 sein, also veraltet.
Aber angeblich gibt’s noch nichts neues. Version der Software und der Karten kannst Du unter Info anzeigen lassen, auch die Version vom Sync3 (vermutlich 2.2, da die 3.0 offiziell für den Ranger noch nicht draußen ist)
Sitzstreben und Blech an den Pedalen kannst Du klar verlangen. Bei einem Sitz ist die Strebe lackiert, bei einem nicht.
Das Halteblech über dem Gaspedal ist unlackiert und meist auch eine Strebe hinter dem Handschuhfach.
Unterbodenschutz hast Du wenig Chancen, aber versuch es. Eigentlich ist der Rahmen nur lackiert. Schau das der Lack sauber ist, und mach die Versiegelung selbst wenn er sich querstellt.
P.S.
Wenn Du mir deine Handynummer schreibst sende ich dir mal per WhatsApp Fotos von allem was ich bemängelt habe.
Aber diese Anträge dauern, habe das Auto seit 07.07.2017 und es hat sich noch nichts getan...
2017er Ranger Limited 3.2
2012er GMC Sierra 1500 5.3 V8
[IMG
Letzte Änderung: 8 Jahre 8 Monate her von Range-Rider.
Folgende Benutzer bedankten sich: ghostrider75
8 Jahre 8 Monate her #231866 von Sespiroth
habe heute auch mal nachgeschaut bei mir und festgestellt, dass ich an der Beifahrerseite auch ein größeres Spaltmaß (Bereich Übergang Beifahrertür / Kotflügel) habe.
Lässt sich das leicht durch die Werkstatt beheben oder lohnt sich der Aufwand eher nicht?
Leider bin ich mit meinem Händler vor Ort nicht sonderlich zufrieden, als dass ich ihm diese Arbeiten blind zutrauen würde.
Sascha
8 Jahre 8 Monate her #231871 von Andy900
Fahrzeug von vier Metern Entfernung von hinten auf einem ebenen Untergrund betrachten oder besser die Höhe der hinteren Lichter oder die Oberkante von der Pritsche messen, meist 1-1.5 cm hängt er Links runter.
Ist mir auch erst später aufgefallen, gibt auch schon ein eigenes Thema hier.
Ranger aus 2/17 Wildtrack 3.2 TDCI, DoKa, Schalter
8 Jahre 7 Monate her #232848 von PickAndreasUp
Und wie sind eure Erfahrungen gewesen bei der Fahrzeug Übernahme?
Hab meinen ja vor einer Woche abgeholt.
Bei mir gabs keine Umweltplakete, Unterbodenschutz war nicht Vorhanden, in der Mittelkonsole lag eine plastikabdeckung in Schutzfolien die mir keiner erklären konnte.Und Laut inspektionsplan muss ich Jährlich zur Inspektion.
@ Range Rider welche Deckel unter Rücksitzfläche meinst du? Bei mir sein da nur die beiden Staufächer ohne Deckel. Und gemäß Inspektionsheft muss ich jährlich zum Inspektion ist das so richtig?
Gruß Andreas
8 Jahre 7 Monate her #232851 von Range-Rider
Wie sieht die Plastikabdeckung aus?
Und die Staufächer unter den Rücksitzen sollten Abdeckungen haben.
[IMG
8 Jahre 7 Monate her #232853 von manfredsen
Die Deckel für die Fächer unter den Rücksitzen gibts schon lange nicht mehr im Auslieferungszustand.
Mein FL (Übergabe 10/2016) hatte die schon nicht mehr.
Das mit dem 1jährigen Service soll wohl ein Fehler sein.
Folgende Benutzer bedankten sich: PickAndreasUp
