- Dank erhalten: 15
2016er : Kollisionswarnleuchte, Plastik knarzt
- nap@t3fan.de
22 Jan 2018 22:25 - 22 Jan 2018 22:29 #1
von nap@t3fan.de
2016 3.2 Wildtrak Schaltung
2016er : Kollisionswarnleuchte, Plastik knarzt wurde erstellt von nap@t3fan.de
Ich habe mittlerweile einige Baustellen, die mal erledigt werden sollten.
Im Moment geht mir aber dieser Plastikrahmen um die LED Leiste, vorn im Armaturenbrett, richtig auf den Nerv. Das Ding knarzt und vibriert, je nach Drehzahl und wird immer lauter. Ich habe den Rahmen da rausgefuckelt, links und rechts Klebepads drunter gepappt und gehofft, das wäre die Lösung. Fehlanzeige. Offenbar schleppen jetzt die schmalen Stege vorn und hinten. Kann es sein, daß da ein Gummi drunter gehört?
Letzte Änderung: 22 Jan 2018 22:29 von nap@t3fan.de.
- Dank erhalten: 713
23 Jan 2018 10:22 #2
S t e f a n antwortete auf 2016er : Kollisionswarnleuchte, Plastik knarzt
Würth Knetplast ist ein gutes Mittel dagegen.
Folgende Benutzer bedankten sich: nap@t3fan.de
- Dav
- Dank erhalten: 61
23 Jan 2018 19:10 #3
von Dav
Dav antwortete auf 2016er : Kollisionswarnleuchte, Plastik knarzt
Hab bei mir mal geschaut, also so richtig fest ist Rahmen bei mir auch nicht.
Er lässt sich ohne Kraftaufwand bewegen, macht aber keine Geräusche.
lG David
lG David
- takanata
- Dank erhalten: 199
24 Jan 2018 09:10 #4
von takanata
Grüße aus dem Münsterland
Reinhard
takanata antwortete auf 2016er : Kollisionswarnleuchte, Plastik knarzt
wenn er sich bewegt ist es sowieso zu spät!
Reinhard
- Dav
- Dank erhalten: 61
24 Jan 2018 10:27 #5
von Dav
Moin Reinhard,
muß man deinen Kommentar verstehen
- takanata
24 Jan 2018 11:55 #6
von takanata
Reinhard
Hallo DAV,
nein , tschuldigung habe mich vertan!
Reinhard
- Dank erhalten: 551
24 Jan 2018 18:56 #7
von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf 2016er : Kollisionswarnleuchte, Plastik knarzt
Bei mir meldet sich das Geraffel nur, wenn der Karren kalt ist und kräftig rappelt und zappelt. Wenn alles warm ist, ist das Ding auch ruhig.
Wie baut man das Teil am besten aus. Sind da irgendwelche Haken oder Klammern?
- nap@t3fan.de
- Dank erhalten: 15
26 Jan 2018 20:28 #8
von nap@t3fan.de
nap@t3fan.de antwortete auf 2016er : Kollisionswarnleuchte, Plastik knarzt
Das Teil hat links und recht grössere und an den Längsseiten kleine Nasen, lässt sich durch vorsichtiges biegen einfach raus fuckeln. Nur keine Metallwerkzeuge benutzen, das vermackt sofort! Ich habe es ganz ohne Werkzeug raus bekommen.
Folgende Benutzer bedankten sich: PIPDblack
