Diesel aus dem Tank stehlen, geht das?
  • klausramus@gmail.com
  • klausramus@gmail.coms Avatar Autor
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
05 Dez 2018 15:56 #1 von klausramus@gmail.com
Diesel aus dem Tank stehlen, geht das? wurde erstellt von klausramus@gmail.com
Ich möchte meine externe Dieselluftheizung aus meinem Tank heraus betreiben.
Wenn ich einen Schlauch einführe, komme ich aber nicht bis zum Stoff. Gibt es einen Trick - oder ein unüberwindbares Hindernis?
K.
2,2 Limited 1,5 Kabine 2015
05 Dez 2018 16:01 - 05 Dez 2018 16:01 #2 von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Diesel aus dem Tank stehlen, geht das?
Oben die Klappe ist klar. Oft haben diese Stutzen unten am Tank noch ein „Kreuz“ im Rohr, also zwei Querstege, vielleicht hier auch. Da ist es Glückssache das sich der Schlauch nicht daran stößt...
2017er Ranger Limited 3.2
2012er GMC Sierra 1500 5.3 V8
Letzte Änderung: 05 Dez 2018 16:01 von Range-Rider.
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
07 Dez 2018 13:23 #3 von klausramus@gmail.com
klausramus@gmail.com antwortete auf Diesel aus dem Tank stehlen, geht das?
OK, dann werden ich es mal mit einem runden Stopfen probieren. Wenn es dann immer länger als 60sec dauert, wäre die Lösung ein Kanister.
Gruß, K.
07 Dez 2018 13:37 - 07 Dez 2018 13:45 #4 von Range-Rider
Also ich würde wenn Du einen Schlauch einführst nichts vorne am Schlauch anstecken, was irgendwo hängen bleiben und in den Tank fallen könnte.
Einfach lange genug fummeln, Schlauch in sich drehen usw.
Vielleicht macht Dir dieser Verkäufer ein Detailfoto vom Einfüllstutzen:
www.varaosahaku...7-AM/
Letzte Änderung: 07 Dez 2018 13:45 von Range-Rider.
