- Dank erhalten: 252
Ranger Handbremse erst nach 10 Rastern fest! Normal?
- Sisko
14 Dez 2018 14:20 #11
von Sisko
don' t dream it, be it!
Sisko antwortete auf Ranger Handbremse erst nach 10 Rastern fest! Normal?
Hallo Leute,
die Bremse soll nicht nach drei Rastern auf der Rolle die maximale Bremswirkung erreichen, sondern nur etwas bremsen, was wichtiger ist wenn der Hebel ganz unten ist sollen die Backen nicht mehr an der Trommel liegen, damit sie nicht heiß läuft.
Wenn die Backen mit der dritten Raste Bremswirkung erzeugen ist dann auch bald beim weiteren Anziehen die Blockiergrenze erreicht, dann ist alles gut...
Grüße Sisko
Grüße Sisko
- Dank erhalten: 544
14 Dez 2018 17:53 #12
von p.rauch
p.rauch antwortete auf Ranger Handbremse erst nach 10 Rastern fest! Normal?
Seit "gefühlt" einer Ewigkeit zählen die Prüfer in den mir geläufigen Prüfstellen nicht mehr die Rasten, sondern achten darauf daß nach ca. 3/4 des verfügbaren Weges die Blokiergrenze erreicht wird.
§41 STVZO, Bremsen und Unterlegkeile Absatz 5 Satz 2+3
2Die festgestellte Bremse muss ausschließlich durch mechanische Mittel und ohne Zuhilfenahme der Bremswirkung des Motors das Fahrzeug auf der größten von ihm befahrbaren Steigung am Abrollen verhindern können. 3Mit der Feststellbremse muss eine mittlere Verzögerung von mindestens 1,5 m/s2 erreicht werden.
Mit wievielen Rasten das erreicht wird spielt also eigentlich keine Rolle.
- MAB
- Dank erhalten: 311
14 Dez 2018 18:11 #13
von MAB
MAB antwortete auf Ranger Handbremse erst nach 10 Rastern fest! Normal?
hier alle notwendigen Infos:
MlG
MAB
MlG
MAB
Folgende Benutzer bedankten sich: Sisko, Stronzerglück
- Henni
- Marken unabhängiger Ford Fahrer
- Dank erhalten: 10
15 Dez 2018 15:46 #14
von Henni
Gruß Henni
Ford Ranger Doka Limited 3,2 Automatik, Ahk, Off Road Paket, BFG AT, Royal Grau, 11.2018
Henni antwortete auf Ranger Handbremse erst nach 10 Rastern fest! Normal?
Hätte nicht gedacht das es soviel Meldungen zu dem Thema gibt!
Warum habe ich überhaupt gefragt?
Meine Frau und ich haben früher alles an unseren Youngtimern
selber gemacht,
Nicht nur komplette Umbauten, auch die Wartung.
Und seinerzeit war das einfach Standart.
Nach 3 Rastern musste die Bremse fest sein, sonst gab es auch keinen Tüv!
Mein Ranger ist neu und hat 7 Jahre Garantie!
Da stelle ich nichts selber ein, da fahre ich mit zur Werkstatt und
lasse es machen falls es so nicht richtig ist!
selber gemacht,
Gruß Henni
