Ranger Handbremse erst nach 10 Rastern fest! Normal?
  • Henni
  • Hennis Avatar Autor
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
  • Marken unabhängiger Ford Fahrer
12 Dez 2018 22:12 - 12 Dez 2018 22:15 #1 von Henni
Ich bin ein wenig erstaunt das ich meine Handbremse so weit ziehen
kann.
Habe in der Betriebsanleitung nichts dazu gefunden.
Hier auch nicht, das kann aber daran liegen das ich
mit Suchmaschienen irgendwie nicht kompatibel bin!:lol:
Fakt ist das mein Handbremshebel über 10 Raster läuft
bis die Bremse packt.
Ich kannte das bisher nur mit 3 Rastern,
daher frage ich jetzt einfach mal bei Euch nach ob das so richtig ist
oder ob ich die Handbremse bzw. das Handbremsseil
nachstellen muß?
Gruß Henni
Ford Ranger Doka Limited 3,2 Automatik, Ahk, Off Road Paket, BFG AT, Royal Grau, 11.2018
Letzte Änderung: 12 Dez 2018 22:15 von Henni.
12 Dez 2018 22:37 #2 von S t e f a n
Ist so nicht TÜV konform. Da muss wohl nachgestellt werden.
Folgende Benutzer bedankten sich: Henni
  • Henni
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
12 Dez 2018 23:00 #3 von Henni
Danke für die schnelle Antwort Stefan!:daumenhoch:
Habe ich mir auch gedacht,
aber da er ja so neu ausgeliefert wurde...
Man weiß ja nie was die sich immer Neues einfallen lassen.
Da werde ich erstmal den Meister drauf ansprechen.:gelbe_karte
Gruß Henni
12 Dez 2018 23:03 #4 von S t e f a n
Upps. 11.2018
Das hatte ich glatt überlesen. Da hat wohl jemand in Südafrika nicht aufgepasst bei der Endkontrolle. Nix Verschleiß.
13 Dez 2018 06:20 - 13 Dez 2018 06:23 #5 von laonex
War bei mir genau so ... auch die Bremsleistung bei den Trommelbremsen war unter dem norm wert. Musste alles neu eingestellt werden. Wurde bei mir bei der ersten TÜV Prüfung nach einem Jahr festgestellt (Österreich), ich bin so aber vermutlich ein Jahr herum gefahren ... dank der gewissenhaften Arbeit von Ford ...
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Ford Ranger Limited 2.2L, BJ 03/2017, Doppelkabine, 6 Gang Manuell
Letzte Änderung: 13 Dez 2018 06:23 von laonex.
13 Dez 2018 17:09 #6 von Sisko
Hallo Leute,
so wie ich es kenne wird es so eingestellt, das die Backen bein dritten Knacks spürbar greifen.
Ist übrigens kein Hexenwerk, hinter dem Handbremshebel ist eine einstellbare bare Wippe, die dann die beiden Bowdenzüge hält, welche zu den Bremsen gehen. Hier kann man die Vorspannung verstellen bis es passt...
Grüße Sisko
don' t dream it, be it!
Folgende Benutzer bedankten sich: laonex
13 Dez 2018 21:02 #7 von Hallimasch
Die Bremsen hinten sind in bezug auf Gleichmäßigkeit nicht besonders. Mein 15 Jahre alter Ranger Bj 2000 war da mit 224.000 km auf dem Buckel viel besser.
Vor dem TÜV wird die Bremse von mir immer aufgemacht, geschmirgelt, gereinigt und dann geht er durch den TÜV.
Gruß aus de Eifel
14 Dez 2018 10:17 #8 von monty
Ich hatte noch nie ein Auto wo die Handbremse nach drei Rasten schon fest war und ich hatte schon viele Autos.
Bei meinem Ranger ist die Handbremse nach sieben Rasten fest.
14 Dez 2018 10:36 #9 von jastericka
Habe noch nie bei meinen 24 Autos gezählt, wann und nach wievielen Rastern die Handbremse fest ist.
Werde die Tage wenn ich dran Denke mal zählen
Alain
Ford Ranger WT 3.2 Automatik
14 Dez 2018 11:55 #10 von Range-Rider
Und wer sagt das die Raster bei allen Fahrzeugen den gleichen Weg bedeuten...
2017er Ranger Limited 3.2
2012er GMC Sierra 1500 5.3 V8
