Wagenheber
18 Dez 2018 13:19 #1 von flottie
Wagenheber wurde erstellt von flottie
Hi!
Überlege einen anderen Wagenheber für unterwegs zu besorgen. Früher hatte ich immer so einen kleinen hydraulischen Heber in meinen anderen Fahrzeugen, aber ich denke beim Ranger reicht die Hubhöhe nicht aus (meist so 16 bis 20 cm). Ht hier jemand einen Tipp? Der originale Heber sieht irgendwie nicht vertrauenswürdig aus...
mfg Uwe
18 Dez 2018 13:35 #2 von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Wagenheber
Der originale ist auch nur für die Panne unterwegs.
Ich hab diesen hier von EBay und der ist top, geht bei sehr niedrigen Fahrzeugen und bis hoch auf über 50cm. Und er hebt mehr als genug.
2017er Ranger Limited 3.2
2012er GMC Sierra 1500 5.3 V8
18 Dez 2018 14:45 #3 von S t e f a n
S t e f a n antwortete auf Wagenheber
Nützt ja nichts, wenn es unterwegs mit dem orig. nicht hinhaut wegen größerer Räder und oder Höherlegung. Je nach dem, wo man ansetzten kann.
Schau dir mal Weber Hydraulikwagenheber an. Und zwar die Version für dem Sprinter oder Crafter. Gibt es bei ebay.
Die haben reichlich Hubhöhe durch mehrfach ausfahrenden Zylinder.
Mein orig. Toyota habe ich in Rente geschickt - der Weber ist einfach besser!
18 Dez 2018 15:14 - 18 Dez 2018 15:15 #4 von Range-Rider
Der reicht auch bei größeren Rädern. Aber zum ständigen Radwechsel halt eher ungeeignet...
Letzte Änderung: 18 Dez 2018 15:15 von Range-Rider.
18 Dez 2018 16:14 #5 von flottie
flottie antwortete auf Wagenheber
Will ja nicht ständig Rad wechseln, sondern ich suche was kleine leichtes für unterwegs - also für den Notfall. Natürlich kann man den originalen nehmen (besser als nix), aber vielleichts gibts ja was beseres (nicht zu teuer).
mfg Uwe
18 Dez 2018 16:23 #6 von Range-Rider
Ein HiLift ist zwar nicht schlecht, aber nicht unbedingt klein und leicht.
Auch erfordert die Handhabung etwas Geschick und man benötigt ordentliche Aufnahmepunkte.
Also auch eher ungeeignet.
18 Dez 2018 16:29 #7 von flottie
Wie viel Hub braucht man denn? Würde bei der Suche helfen.
Wenns keiner weiss muss ich es einfach mal testen :-)
mfg Uwe
18 Dez 2018 17:01 #8 von S t e f a n
Nennt doch einfach mal den Hub des originalen.
Dann vergleicht mit dem Weber.
Wo setzt man beim Ranga denn einen hi lift akkurat an, wo verstaut man den ??
18 Dez 2018 17:53 #9 von p.rauch
p.rauch antwortete auf Wagenheber
So etwas sollte für unterwegs genügen.
19 Dez 2018 00:19 #10 von DoPa
DoPa antwortete auf Wagenheber
Nicht hoch genug. Hab so einen vom alten Fahrzeug.
Ford Ranger Limited Black Edition 3.2 Aut. EZ 05.2018
Yokohama Geolandar G15 265/70 R17+30mm Spurplatten.
Verbrauch 10.3L
