Notlauf Unter Last // Kein Fehler im Speicher
- elStephano
neu im Forum und gleich mit einem größeren Problem. Derzeit stehe ich mit meiner kleinen Familie (Frau und 16 Monate altes Baby) in Spanien in der Werkstatt.
Mein Ford Ranger 2.2 Bj 2014 wird mit Bimobil Wohnkabine gefahren. Wir waren auf dem Weg nach Marokko (Fähre ab Genua). Kurz vor Italien kam die Warnleuchte Antriebsstrang. Fehler auslesen, defekte Einspritzdüse an DPF und somit keine Regeneration möglich. Auf Grund von Zeitdruck langsam weiterfahren und die Fähre bekommen, von Marokko zurück nach Spanien und Einspritzdüse gewechselt. Das war in Marokko auf Grund des fehlenden Ersatzteils nicht möglich.
Soweit so gut, Kabine aufgesetzt und wieder auf dem Weg nach Marokko. Plötzlich bei leichtem Bergauf bricht komplett die Leistung ein und der Ranger geht in den Notlauf. Mehr als 40 kmh sind nicht mehr drin. Rechts angehalten, Motor aus, fünf Minuten gewartet, wieder gestartet und nach 10 min Fahrt selbes Problem. Der Fehlerspeicher ist leer, keine Warnleuchte aktiv. Seltsam, dass das nach dem Wechseln der Einspritzdüse passiert. Bisher hat die Werkstatt (Ford Fachhandel) das Problem nicht lösen können. Mittlerweile sind egal ob warm oder kalt gefahren nicht mehr als 80 km h möglich.
Das Fahrzeug hat jetzt fast 100.000Km auf dem Buckel.
Vielleicht habt ihr eine Idee?
Grüße aus Spanien (leider nicht Marokko)
- Iron
- Dank erhalten: 123
Mfg Iron
- elStephano
- Kawi
- Azubi
- Dank erhalten: 412
Guten Morgen,elStephano schrieb: Erst unter Last der Kabine kam trat das Problem auf. Alles seltsam und super ärgerlich für unsere Marokko Rundreise.
Wurde der Kraftstoff-Filter gewechselt
Ladeluftkühler und Ladeluftschlauch mal auf Risse prüfen
Das kein Fehler abgelegt wurde ist allerdings verwunderlich!
Alles Gute für die Weiterfahrt
Ranger WT 3.2 / 2012
Ranger WT X 2.0 / 2024
- SirTobi
- Dank erhalten: 29
Habt ihr nichts zum Auslesen dabei?
Kommt ihr irgendwie an einen bluetooth Adapter und forscan light für's Mobiltelefon?
Meine Vermutung wäre ein total zusitzender DPF, da mit Motorfehlern i.d.R. keine Regeneration durchgeführt wird. Aber da sollte eigentlich eine Fehlermeldung kommen, mit Forscan kann man sich wenigstens Werte anzeigen lassen um den Fehler ggf. einzugrenzen.
Alles andere ist leider nur reines rumraten und lesen im Kafeesatz.
Gruss
Leider
Wildtrack 3.2l Ez:11/2017
- Kawi
- Azubi
Eigentlich sollte die Werkstatt nach der Reparatur eine Regeneration angestoßen haben! Einfach nochmals darauf ansprechen.
- MAB
- Dank erhalten: 311
als Ergänzung zum schon geschriebenen:
Prüft auch mal alle elektrischen Steckverbindungen ab Farhrgastzelle. U.U. ist da ein Wackler /Wasser o.a. drin.
Fahren ohne Regeneration macht den DPF bereits nach mehreren 100 km komplett zu.
Dass wirklich kein Fehler hinterlegt sein soll, kann eigentlich nicht sein. Wenn das System in den Notlauf geht, wird das abgelegt. Und nur bei entsprechenden Fehlern wird auch der Notlauf aktiv.
Forscan light gibt es hier: forscan.org/dow....html
Bluetooth Adapter hier:
www.amazon.de/v...&th=1
Viel Erfolg.
Ansonsten ADAC o.ä. Dienst.
MAB
- Dank erhalten: 551
- elStephano
Für uns die letzten Tage auch schwierig, immer wieder mit Hoffnung losgefahren und enttäuscht wurden.
Heute 60km geschafft, dann wieder rapide Leistungsverlust. Bzw. wurde tatsächlich nicht mehr runtergeschalten, was auch per manuell nicht möglich war.
Wir sind mit Nerven und Latein am Ende. Wir hatten uns so auf Marokko gefreut.
- Kawi
- Azubi
trotz allem Ärger und Verdruss,
vielen Dank für die Rückmeldung.
