- Dank erhalten: 6
Anhängersteckdose
- Zipfelkarl
- Elite Mitglied
14 Jahre 4 Monate her #115702
von Zipfelkarl
Anhängersteckdose wurde erstellt von Zipfelkarl
Hallo Leute,
bei meinem heutigen ersten Geländetest mußte ich leider feststellen, dass die Stelle an der die Steckdose für die Anhängerelektrik total ungeschützt ist. Meine lebt jetzt erstmal nicht mehr. Jetzt wollte ich mir ne neue bestellen, nu gibt es aber zwei Möglichkeiten. Mit oder ohne Nebelschlusslichtabschaltung. Ich denke mal der Lux hat diese Abschaltung schon. Wie funzt das aber? Sind doch alle zwei Dosenvarianten 13 polig???
mfg
mfg
14 Jahre 4 Monate her #115704
von creol
Don't forget to have fun!
creol antwortete auf Anhängersteckdose
Hallo Zipflekarl,
die 13 poligen Steckdosen haben eigentlich alle eine Brücke zur Abschaltung der Fahrzeug-Nebelschlußleuchte und sie funktioniert ganz einfach.
Die Schaltplusleitung der Nebelschlußleuchte am Zugfahrzeug, wird über die Steckdose geführt und der Kontakt, beim einstecken eines Anhängersteckers,
unterbrochen.
Das bewirkt, dass die Nebelschlußleuchte des Zugfahrzeuges nicht durch anstrahlen der Anhängervorderseite blendet (vor allem in den Rückspiegeln).
Die Pinbelegung an Stecker und Dose, findest Du einfach im Internet.
Greets from Phil
unterbrochen.
Greets from Phil
- Zipfelkarl
- Elite Mitglied
- Dank erhalten: 6
14 Jahre 4 Monate her #115706
von Zipfelkarl
Zipfelkarl antwortete auf Anhängersteckdose
danke für die schnelle Antwort,
dann werde ich mal ne Bestellung abschicken.
Die Schaltbelegung kann ich ja bei Montage eins nach dem Anderen übernehmen.
Hoffe ich.
Jedenfalls muß ich die Unterkonstruktion für die Dose gleich stabieler konstruieren.
mfg
Hoffe ich.
mfg
14 Jahre 4 Monate her #115710
von creol
Ja hi,
kleiner Tipp, mach es nicht zu stabil, dann bricht es ab.
Mach es flexibler, dann kann es ausweichen......
Greets
Greets
14 Jahre 4 Monate her #115783
von flamingo
flamingo antwortete auf Anhängersteckdose
oder bau sie über den Erdanker.
Was nicht im Weg ist,kann auch nicht stören/kaputt gehen.
Torsten
Torsten
- Zipfelkarl
- Elite Mitglied
- Dank erhalten: 6
14 Jahre 4 Monate her #115799
von Zipfelkarl
@ Flamingo,
das hatte ich vor, da ist aber kein Platz. Werde sie einfach in ein stabieles Gehäuse verpacken. Mal sehen, das Hirn arbeitet noch...
mfg
@ Flamingo,
mfg
